VPN Client und Dameware
Nach der Umstellung auf den CISCO VPN Client können wir per Dameware nicht mehr auf die Clients zugreifen. Der ping zum Client funktioniert und der Client kann auf alle konfigurierten Ressourcen im LAN zugreifen.
IP ist nicht beschränkt, dass heisst tcp und udp sind für alle Ports offen.
Wenn ich die Verbindung auf die per local-pool zugewiesene Adresse aufbaue, erhalten ich einen "Winsock Connect Error": Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigert.
Hat jemand eine Ahnung, wodran das liegen könnte?
Geht ein Telnet auf Port 6129 und 445? Vll. ist die FW vom VPN Client aktiviert (Haekchen beim Client gesetzt?)
Nein, weder auf 6129 noch auf 445.
Die FW beim VPN-Client ist nicht gesetzt!
Habe mal mit nmap gescannt:
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
80/tcp open http
443/tcp open https
8080/tcp open http-proxy
Obwohl der Dienst für Dameware gestartet ist, wird er nicht als offen deklariert.
Vergleich mal den Output von "route print" jeweils bei VPN Client und PPTP
Sieht im Prinzip gleich aus: da ich beim VPN Client aber mit split-tunnel arbeite sieht der output zwar im Detail unterschiedlich aus, ist aber vom routing her als gleich anzusehen. Kann ja auch nicht anders sein, da erstens der ping von meiner management-station funktioniert, als auch der Zugriff des Clients in unser LAN.
Managed denn niemand seine remote-user, die per VPN Client verbunden sind?
Auch ein RDP funktioniert nämlich nicht!
Habe gerade mal mit Wireshark gesniffert: die Pakete, die an der Firewall rausgehen, kommen nicht an. tcp/6129 sehe ich gar nicht, stattdessen kommen zwei! Paket per tcp/137 an, die ich aber wiederum nicht an der Firewall rausgehen sehe :confused: :confused: :confused:
Noch was zur Info:
Über ein kürzlich in Betrieb genommes remote device, dass als HW-VPN-Client arbeitet, funktioniert alles einwandfrei. Die config ist sowohl für den HW- als auch für den SW-Client gleich.
