ferrie 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 hallo, ich hab da ein kleines problem. ich hab rechts in der menüleiste einmal meine normale internetverbindung und daneben ist eine lan-verbindung angegeben mit einem gelben dreieck und einem ! er sagt mir "eingeschränkte oder keine konektivität: wenn ich auf problembehandlung gehe, will er meine ip-adresse ändern und kann es nicht hab xp, mainboard von asus-a8v deluxe. kein wlan sondern normal und nur 1 netzwerkanschluss danke im vorraus Zitieren
morro 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Hi, hast du ne feste ip adresse oder dynam.? Und hast du nen switch,router oder hub? wenn aj laufen die einwandfrei? Ansonsten vill mal den Port wechseln ?Oder ebsteht ein ip adresskonflikt?? Viele grüße mouhcine Zitieren
ferrie 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 oh man...viele fragen auf die ich keine antwort habe :( woran sehe ich denn was für eine ip-adr ich habe...also ich meine ich hab immer die gleiche...der versucht ja meine ip zu ändern und schafft es nicht.hab ganz normal dsl von alice. wie wechsel ich denn den port? sonst läuft ja alles gut. komm auchins internet und ist auch alles schnell aber das nervt halt. Zitieren
morro 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 rechte maustaste auf netzwerkumgebung dann auf eigenschaften, dann rechte maustate auf lanverbindung und eigenschaften, doppelklick auf Internetprotokoll(TCP/IP) (steht ganz untenin der liste) und dann den radiobtton Ipadresse Automatisch beziehen anklicken und das lsebe auch unten für dns adresse automatisch beziehen probier das mal Zitieren
ferrie 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 ist alles schon so eingestellt... Zitieren
morro 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Nach einem Neustart haste immer noch das problem? Und hast du nen switch,router oder hub? Zitieren
ferrie 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 klar, hab das problem ja schon länger...seit ich xp neu drauf hab...also ca 3 wochen..ist auch ne original version. hab ein router Zitieren
morro 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 hast du mal einen anderen port ausprobiert am router?Und mal den Router durchgefahren und vielleicht mal ein anderes patchkabel ausprobiert? Ansonsten auch wenn ich es mir nocht ganz vorstellen kann mal die Windows firewall komplett abschalten Zitieren
IThome 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Du sagst, Du hast eine normale Internetverbindung UND die Netzwerkkarte mit der eingeschränkten Konnektivität rechts neben der Uhr. Du baust also die Verbindung mit Hilfe einer Wählverbindung auf ? Was für ein Router ist das ? Wenn tatsächlich über eine Wählverbindung mit dem Internet verbunden wird (der Router also quasi nur als Modem arbeitet), dann ist es nicht verwunderlich, dass die Netzwerkkarte eine eingeschränkte Konnektivität hat, da sie versucht eine IP-Adresse zu bekommen, die der Router ihr offensichtlich nicht gibt. Was ich mich jetzt frage ist, funktioniert der Internetzugang denn nicht oder ist Dir dieses Symbol und die dazugehörige Meldung nur ein Dorn im Auge ? Wenn Du nur diese Meldung nicht willst , dann konfiguriere der Netzwerkkarte irgendeine IP-Adresse (z.B. 192.168.100.1). Aber nur, wenn die Internetverbindung über eine Wählverbindung hergestellt wird ... Zitieren
XP-Fan 225 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Oder wenn dich das gelbe Warnzeichen ärgert sonst alles läuft kannst du es auch abschalten: Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> Rechtsklick LAN Verbindung -> Eigenschaften -> Entferne den Haken ganz unten ( Benachrichtigen ... ) -> OK Dann hast du Ruhe :) Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> Rechtsklick LAN Verbindung -> Eigenschaften-> Entferne den Haken ganz unten ( Benachrichtigen ... ) -> OK Das wäre ein Pflaster drauf, behebt aber nicht die Ursache? DerFisch.de - XP NanoFAQ Zitieren
ferrie 10 Geschrieben 27. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2007 danke für die schnelle und zahlreiche hilfe.... Zitieren
