hkjwj 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Hallo hallo, hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe o.a. Cisco als Router vor meinem 192.168.10/24 er Netz, auf der IP 10 ist ein w2k3 R2 als RAS/vpn eingerichtet und funzt auch innerhalb des Netztes. jedoch komm ich durch den Cisco nicht durch. Kann mir bitte jemand mit der Konfig helfen. folgendes habe ich bereits eingerichtet... Firewall habe ich das GRE freigegben (siehe Abb/link.) Firewall bzw. hier die config der Interfaces bzw. genauer auch noch die des GRE Tunnels Interfaces / GRE Tunnel SDM 2.1.1. Bitte um Hilfe mfg hkjwj Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 hallo, hast du hitcounts auf deiner access list? wenn nein, dann zieht deine access list noch nicht! (siehst du mit "show acces-list acceslistname - z.b.: "permit icmp 192.168.101.0 0.0.0.255 any (23136 matches)") mir ist allerdings noch nicht ganz klar, wie deine netzwerktopologie aussieht! vielleicht kannst du es noch ein wenig genauer beschreiben (welches netz wo ist und wo du hin willst) lg martin söllradl Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Nene, du brauchst kein Tunnelinterface. Du brauchst einmal die Regel mit dem GRE (wie gepostet) und dasselbe nochmal fuer TCP/Port 1723. Mehr nicht. Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 hi, thx für die schnelle antw. 1.) muß leider zugeben das ich n kompletter newbie in sachen cisco bin... hab mir das teil vor 2 j zugelegt und wollte den CCNA anfangen, bin jedoch bis dato nicht mal dazu gekommen auch nur 1 buch zu lesen deswegen hab ich 0 ahnung wovon du bei der antw. redest. 2.) topologie: 85.16.31.40/27 -> DLINK -> 192.168.0/24 Cisco 192.168.10/24 -> LAN mit RAS/Vpn Server also von 192.168.0.2 (ext. IP Cisco) zu 192.168.10.10, habe bereits probiert den DLINK mit der öff IP ans 192.168.10 zu hängen und PPTP freizugeben, das hat gefunzt, jedoch schaffe ich die Konfig im Cisco nicht 3.) OK thx... und ich weiß &%&/% Frage... wie mach ich das ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 3.) OK thx... und ich weiß &%&/% Frage... wie mach ich das ? So wie auch im ersten Screenshot Zitieren
hkjwj 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 OK habe ich.... 1723 OK und natürlich hier die NAT Regel NAT funzt aber dennoch nicht... Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 @hkjwj du hast was vom ccna geschreiben dass du den machen willst! wenn das posting auf dich zu trifft! vielleicht interessiert dich das. http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/ccna-kurszeilnehmer-linz-gesucht-116121.html Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 ich geh jetzt davon aus dass du den vpn tunnel auf den windows server natten willst. also wenn du über telnet auf den router gehst; sollte es so ungefähr gehen! (hoff ich hab mich da jetzt nicht vertippt: router# config terminal --- eingeben dann sollte es ungefähr so aussehen router(config)# jetzt kannst du das teil konfigurieren,.... ip nat inside source static udp 192.168.0.2 GRE interface FastEthernet4 GRE ip nat inside source static tcp 192.168.0.2 1723 interface FastEthernet4 1723 interface FastEthernet4 description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$ ip address XXXXXXXXXXXX ip access-group 110 in ip verify unicast reverse-path no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip inspect DEFAULT100 out ip nat outside ip virtual-reassembly ip route-cache flow duplex auto speed auto no cdp enable crypto map SDM_CMAP_1 access-list 110 ------- (das ist die access list die vom outside interface nach innen geht) access-list 110 permit gre any host 192.168.0.2 access-list 110 permit tcp any host 192.168.0.2 eq 1723 interface vlan1 ip nat inside so hatte ich damals meinen pptp vpn auf meinen windows 2003 server konfiguriert hoffe das hilft dir mfg martin söllradl Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Juni 2007 Melden Geschrieben 27. Juni 2007 iip nat inside source static udp 192.168.0.2 GRE interface FastEthernet4 GRE ip nat inside source static tcp 192.168.0.2 1723 interface FastEthernet4 1723 GRE ist nicht UDP! ip nat inside source static tcp <server-ip> 1723 interface <externes IF> 1723 Das sollte eigentlich reichen, bei neueren IOSen wird das mit dem GRE automatisch erkannt. Sorry fuer das durcheinander, das is mir auch erst jetzt eingefallen. Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 27. Juni 2007 Melden Geschrieben 27. Juni 2007 "GRE ist nicht UDP! " uuups ja, stimmt Zitieren
