NETLOGON: Problem mit Script ...
Hallo Leute,
folgendes Problem ich habe in meinem netlogon folder ein script mit dem ich aus dem netlogon folder eine datei auf den desktop des users kopieren möchte, im konkreten fall betrifft dies eine citrix web verknüpfung.
bisher habe ich robocopy.exe ausprobiert und das funktionierte nur beim direkten ausführen aus dem netlogon folder genauso wie copy - xcopy habe ich auch probiert funktioniert aber überhaupt nicht.
momentan habe ich folgendes:
copy "\\server\netlogon\citrix.*" %USERPROFILE%\DESKTOP
in der ereignisanzeige bekomme ich dann die anzeige das er die datei nicht finden kann die kopiert werden soll, jedoch funktioniert es beim manuellen ausführen.
habt ihr ne idee woran das liegt ODER besser eine idee wie man das eleganter lösen kann ?
mfg,
cello
Hi,
wer führt welchen Befehl aus? Du als Admin lokal und dann der Befehl? Die Benutzer beim Login automatisiert. Kann sein das dort die Berechtigungen nicht richtig sind da gerade der Desktop oft Ersteller/Besitzer Rechte hat.
Selbst wenn man mit Secure Copy Profile von einem Ort auf den andren schiebt gehen genau diese Rechte nicht mit und der Benutzer hat danach zwar seine Desktopverknüpfungen im richtigen Folder, die Rechte aber nicht das es sie auch wieder auf dem Desktop sieht. Hilft nur dann als Benuzter wieder Besitzer zu werden.
Gruß Dash
Dieses Problem ?
Cmd.exe does not support UNC names as the current directory
Ist das ein Anmeldescript des Benutzers oder eine Anmeldscript via GPO ? In beiden Fällen würde ich es einmal sichtbar ausführen. Im 1. Fall eine Pause einbauen, im zweiten Fall Benutzerkonfiguration - Administrative Vorlagen - System - Skripts - "Anmeldeskripts sichtbar ausführen" ...
