sbgcoast 10 Geschrieben 27. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 27. Juni 2007 Hallo, bei einem Mitarbeiter funktionieren die Zeichen "@" und Backslash sporadisch in der WTS-Sitzung nicht. Auf dem lokalen Rechner treten diese Probleme nicht auf. Bei dem WTS handelt es sich um einen Windows 2003 R2 Server. Die Tastatur des Mitarbeiters wurde schon ausgewechselt. Auch die Einstellungen in "Regions- und Sprachoptionen" in der Systemsteuerung wurden schon kontrolliert. Hat jemand dazu noch eine Idee? Vielen Dank! Gruß Thomas. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 27. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 27. Juni 2007 Hat jemand dazu noch eine Idee? Nicht direkt eine Idee, nur Fragen: Kommen die Zeichen, wenn er statt AltGr die Strg+Alt-Tasten nutzt bzw. umgekehrt? Betätigt er evtl. unbewusst einen Hot-Key zum Umschalten des Tastaturlayout ('DE' rechts auf Taskleiste noch vorhanden)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 27. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 27. Juni 2007 Das ist ein bekanntes Problem beim Arbeiten mit RDP. Statt dessen wie bereits erwähnt Strg + Alt verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
