Standardgateway per GPO ?
Oder als Alternative via vbs Script. Problem mit netsh: Du brauchst die genaue Bezeichnung der Netzwerkkarte.
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
strGateway = Array("192.168.1.111")
strGatewayMetric = Array(1)
For Each objNetAdapter in colNetAdapters
errGateways = objNetAdapter.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric)
Next
Genau, einmal installiert und konfiguriert, kann man den Clients automatisiert IP-Adressen geben und einen Def. GW sowie WINS und DNS Server automatisiert konfigurieren. Ich sehe da eher weniger Aufwand als das IP Management by Turnschuh...
Ganz zu schweigen davon, dass ich die statischen IP ja auch irgendwo dokumentieren muss, damit es nicht versehentlich zur doppelten Vergabe kommt.
Christoph
Nun DHCP Server in drei Standorten aufsetzen und vernünftig konfigurieren (IPS reservieren). Dann jeden Client auf DHCP umstellen... Ausserdem habe ich keine Erfahrung mit DHCP im Firmenweiten Einsatz...
Ist auch gegen die Politik im Firmenumfeld. Es wurden schon immer feste IPs vergeben und das wechseln der Parameter ist eine einmalige Sache. Der Kunde zahlt also hat er auch recht ;-)
:suspect:
Von wie vielen Clients reden wir hier? Das Umstellen von statisch auf DHCP ist ein einmaliger Aufwand, genauso wie die Konfiguration der DHCP Bereiche.
Wenn Du dich damit nicht auskennst, empfehle ich dir, es mal mit einer Testumgebung einzuüben. (VMWare, Virt. Server)
Ist aber wirklich kein großes Problem.
Wenn Du Fragen dazu hast, immer her damit :)
Naja, wenn der Kunde das meint... Aber imho ist er wohl mal falsch beraten worden.
Christoph
Vom Prinzip her habt ihr ja recht. In unserm Umfeld (ca. 100 Autohäuser) gibt es keinen, der mit sein Netz mit DHCP betreibt. Die Eistellungen ändern sich auch nur sehr selten und bringt dadurch auch wenig Vorteile. Bei 25 bis 200 Clients pro Standort, hat man auch noch leicht den Durchblick. Alte Strukturen aufzubrechen ist da sehr schwer.
Das hast Du nicht unrecht :D.
Aber auch bei "nur" bis zu 200 Clients würde ich auf DHCP setzen...
Auch wenn Änderungen eher selten sein mögen, wenn sie kommen, wäre mir der Aufwand bei statisch konfigurierten Clients einfach zu groß. Eine Änderung am Server gegenüber 25, 100, 200 Änderungen an den Clients... da fällt mir die Auswahl nicht schwer... Wir haben auch Standorte mit <100 Clients, setzen aber überall DHCP ein.
Christoph
Moin Moin,
nur mal so in den Raum geschmissen: Wäre es nicht am einfachsten, das ganze per route-Kommando im Login-Skript zu lösen? Da brauchst Du weder den Namen der Lan-Verbindung, noch den Karten-Bezeichner, noch sonst was.
Was meinen die Experten dazu?
Gruß Jens
Richtig, aber das Standardgateway ist eine Route - nämlich die Default-Route.
Und die kannst Du durchaus mittels route ändern. Letztendlich wird Deine Einstellung für das Default-Gateway in der Netzwerkkonfiguration sowieso nur später als Route übernommen.
Teste mal durch:
route change 0.0.0.0 MASK 255.255.255.255 $NEUES_GATEWAY
und danach schau in die Konfiguration Deiner Netzwerkkarte...
Gruß Jens
