Firmennetzwerk und DSL WLAN Netzwerk. Keine Verbindung zum Internet
wir haben ein Firmennetzwerk und nun zusätzlich ein WLAN/DSL Netz.
Die IP Adresse des Firmennetzwerkes ist eine völlig andere als die des WLAN.
Die Firmenadresse und die WLAN wird über DHCP empfangen.
Als Client fungiert ein WIndows XP Rechner.
In der Netzwerkkarte für Firmennetz ist ein Gateway zu einer Firmenfirewall eingerichtet.
Die WLAN Netzwerkkarte hat die einstellungen des WLNa Routers übernommen.
Ich bekomme keine Verbindung ins Internet über den WLAN Router.
Wenn ich das Kabel des Firmen Netzwerkes rausziehe Funktioniert es.
Er nimmt immer das Gateway des Firmennetzwerkes.
wie kann ich ihm also sagen das er beide absuchen soll?
mfg
Es wird nicht nur am Gateway liegen. Du nutzt wohl zur Namensauflösung einen internen DNS-Server und kannst darum die Internet-Adressen nicht auflösen solange der interne DNS erreichbar ist. Probier doch mal ein Ping direkt auf eine Adresse im Internet wie z.B. eine der Google-Server (209.85.129.147). Wenn der Ping klappt hast Du nur das DNS-Problem, wenn nicht musst Du auch noch die Routen 'tauschen'.
Btw, entspricht Dein Vorhaben eigentlich den Richtlinien Eurer IT?
Ein direkter Ping Funktioniert allerdings auch nicht.
Wie sieht es mit dem Ping aus wenn Du in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung unter 'Erwietert' -> 'Erweiterte Einstellungen' Deine Wlan-Verbindung 'nach oben schiebst'?
Du könntest probieren mit
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
das Standardgateway mit einer permanenten Route über Deinen WLAN-Router (im Beispiel 192.168.0.1) zu überschreiben. Dies klappt aber nur problemlos wenn dadurch nicht das Routing Deines Rechners ins Fimennetz gestört wird. Sollte dem so sein hilft nur abstöpseln bzw. deaktivieren der LAN-Karte.
