Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hallo, habe hier einen Cisco 836 Router für eine ISDN Einwahl. Der Router wählt sich soweit auch ein. Dort wo er angeschlossen wird muss ich eine Null davor wählen da der ISDN Anschluss über eine TK-Anlage läuft. Bin also einfach hingegangen und hab beim Dialer-String einfach eine Null davor geschrieben sprich "dialer string 00191011". Der Router wählt sich nun aber nicht ein mit debug ISDN events kommt die Meldung unfound B-Channel.... Der ISDN Anschluss ist aber geprüft worden er funktioniert. Dann bin ich hingegangne und hab den Router direkt an den NTBA angeschlossen hab die zusätzliche 0 beim dialer string entfernt und siehe da er wählt sich ein. Habt ihr irgendwelche Vorschläge woran es liegen könnte? Config: interface Ethernet0 description Inside ip address 10.24.239.11 255.255.255.0 ip nat inside no cdp enable ! interface BRI0 description Outside no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ! interface ATM0 no ip address shutdown no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface Dialer1 description Internet ip address negotiated ip access-group Outside in ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer string 00191011 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap chap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxx ppp chap password xxxxxxxxxxxxx ppp pap sent-username xxxxxxxxx ppp ipcp dns request ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 no ip http server no ip http secure-server ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ! ! ip access-list extended Outside remark OUTSIDE permit icmp any any permit tcp any any established permit udp any any access-list 1 permit 10.24.239.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! control-plane ! ! line con 0 login local transport preferred all transport output all line vty 0 4 login local transport preferred all transport input all transport output all ! scheduler max-task-time 5000 no rcapi server ! ! ! end Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hi, häng den router an die anlage, dann show isdn status und show interface bri... posten gruss rob Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hallo, bin jetzt leider nicht mehr vor Ort der Standort ist weiter weg den Router habe ich mitgenommen. Jetzt habe ich aber gerade erfahren das der 1 B Kanal von der Telefonanlage geblockt wird sprich der Cisco muss den 2 B Kanal für die Einwahl nehmen. Macht er dies automatisch wenn der 1 gesperrt ist kann ich dem Router sagen das er nur über den 2 B Kanal raus wählen darf? Gruß Dirk Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hi, möglicherweise kannst du subinterfaces konfigurieren bri 0:1 und bri0:2, musst du mal probieren und eines von beiden ist es dann, hoffe ich, habe ich aber auch noch nie probiert, normalerweise müsstest du immer erst den einen freien kanal bekommen und könntest dann kein multilink machen. oder hängt da noch ein anderes gerät mit dran, das den einen freien kanal benutzt hat? gruss rob Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Ja da hängt noch ein anderes Gerät dran. Auf dem ISDN Port werden immer 2 MSN konfiguriert von der Anlage. Jetzt kann ich doch auf dem Bri interface sagen "isdn calling-number msn" dann müsste er doch darüber immer raus wählen oder? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 das ist richtig, er wählt aber nur raus, wenn der eine zur verfügung stehende kanal auch frei ist oder ist ein kanal pro gerät programmiert? gruss rob Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hallo, wir haben das jetz hier mal nach Simuliert. Einen ISDN Anschluss Telefon mit MSN 23 (abgenommen so das das Telefon einen Kanal belegt) angeschlossen und den Cisco. Der Router wählt sich ein. Wenn ich jetzt hingehe das Telefon mit MSN 22 anschließe und den hörer abnehme wählt sich der Cisco nicht mehr ein. Dann bin ich hingegangen und habe auf dem Bri 0 Interface "isdn calling-number 23" angegeben. Hier mal ein Paar Logs hoffe ihr könnt damit was anfangen: Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.202.38.140, timeout is 2 seconds: *Mar 1 00:33:57.551: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x63 *Mar 1 00:33:57.575: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x1 *Mar 1 00:33:57.723: ISDN BR0 Q931: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x81 Channel ID i = 0x89 Progress Ind i = 0x8088 - In-band info or appropriate now available *Mar 1 00:33:57.723: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x0 *Mar 1 00:33:58.863: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8017 received ISDN_CALL (0x0) *Mar 1 00:33:58.863: ISDN BR0 EVENTd: UserIdle: Call to 00191011 at 64 Kb/s *Mar 1 00:33:58.863: ISDN BR0 SERROR: isdn_get_guid: Cannot allocate a GUID (5) *Mar 1 00:33:58.867: ISDN BR0 EVENTd: isdn_get_guid: Got Guid 00C19628FFFF *Mar 1 00:33:58.867: ISDN BR0 EVENT: process_bri_call: call id 0x8017, called_number 0019 1011, Guid 00C19628FFFFspeed 64, call type DATA, calling_number none *Mar 1 00:33:58.867: ISDN BR0 EVENTd: pr.ocess_bri_call: No name in GTD *Mar 1 00:33:58.871: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_setup_received: isdn_info=2172418972l, cal l_id=0x8017 ORIGINATE *Mar 1 00:33:58.871: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_setup_received: calltracker disabled *Mar 1 00:33:58.875: ISDN BR0 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x14 Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x81 Called Party Number i = 0x80, '00191011' Plan:Unknown, Type:Unknown *Mar 1 00:33:59.043: ISDN BR0 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x94 Cause i = 0x81A2 - No circuit/channel available *Mar 1 00:33:59.047: ISDN BR0 BACKHAUL: L3IF_rx_L2_pak: received data 0x0801945A080281A2 *Mar 1 00:33:59.051: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8017 calltype 1 HOST _DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:33:59.051: ISDN BR0 EVENTd: process_rxstate: cause=0x22 (34), cause_present=1 *Mar 1 00:33:59.051: ISDN BR0 EVENTd: call.trkr_call_cleared: isdn_info=0x817C7B9C, call_ id=0x8017 *Mar 1 00:33:59.051: ISDN BR0 **ERROR**: host_disconnect_ack: Unfound B-channel on Discon nect_Ack call id 0x8017.. *Mar 1 00:34:05.735: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x1. Success rate is 0 percent (0/5) Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 rou-glt-1# *Mar 1 00:34:07.315: ISDN BR0 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x81 Cause i = 0x80EF - Protocol error; unspecified Progress Ind i = 0x8088 - In-band info or appropriate now available *Mar 1 00:34:07.315: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x0 *Mar 1 00:34:15.323: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x1 *Mar 1 00:34:20.235: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x1 *Mar 1 00:34:20.275: ISDN BR0 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x81 Cause i = 0x809F - Normal, unspecified *Mar 1 00:34:20.275: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x0 *Mar 1 00:34:27.791: ISDN BR0 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL L2: sapi 0 tei 65 ces 255 ev 0x63 *Mar 1 00:34:28.863: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8017 received ISDN_HANGUP (0x1) *Mar 1 00:34:28.863: ISDN BR0 EVENTd: process_disconnect: call id 0x8017, call type is DA TA, b_idb 0x817C61D0, ces 1, cause Normal call clearing(0x10) *Mar 1 00:34:28.863: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_call_disconnected: isdn_info=0x817C7B9C, c all_id=0x8017 *Mar 1 00:34:28.863: ISDN BR0 EVENTd: process_disconnect: Raw Release Message 0x050001801 7040802FF9008028090 *Mar 1 00:34:28.867: ISDN BR0 **ERROR**: CCBRI_Go: NO CCB Src->HOST call id 0x8017, event 0x5 ces 1 *Mar 1 00:34:28.867: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8017 calltype 1 HOST _QUERY_RESPONSE rou-glt-1# rou-glt-1# *Mar 1 00:34:46.551: DSL: Connection has reached max retries, toggle to other mode Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.202.38.140, timeout is 2 seconds: *Mar 1 00:07:54.347: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8011 received ISDN_CALL (0x0) *Mar 1 00:07:54.347: ISDN BR0 EVENT: process_bri_call: call id 0x8011, called_number 0191 011, Guid 00C5C518FFFFspeed 64, call type DATA, calling_number none *Mar 1 00:07:54.411: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 65 changed to up. *Mar 1 00:07:54.615: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8011 calltype 1 HOST _INFORMATION.! *Mar 1 00:07:57.843: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8011 calltype 1 HOST _ALERTING *Mar 1 00:07:57.971: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8011 calltype 1 HOST _CONNECT *Mar 1 00:07:57.971: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to up *Mar 1 00:07:57.979: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:2 bound to profile Di1 *Mar 1 00:07:58.427: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0, TEI 65 changed to do wn *Mar 1 00:07:58.439: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8011 calltype 1 HOST _DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:07:58.439: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:2 is now connected to 0191011 stacki ng *Mar 1 00:07:58.439: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:2, changed state to down. *Mar 1 00:07:58.443: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR0:2 unbound from profile Di1 *Mar 1 00:08:00.395: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8012 received ISDN_CALL (0x0) *Mar 1 00:08:00.395: ISDN BR0 EVENT: process_bri_call: call id 0x8012, called_number 0191 011, Guid 00C5C518FFFFspeed 64, call type DATA, calling_number none *Mar 1 00:08:00.459: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66 changed to up. Success rate is 20 percent (1/5), round-trip min/avg/max = 52/52/52 ms rou-glt-1# *Mar 1 00:08:00.671: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8012 calltype 1 HOST _DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:08:00.675: ISDN BR0 **ERROR**: host_disconnect_ack: Unfound B-channel on Discon nect_Ack call id 0x8012 *Mar 1 00:08:04.479: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0, TEI 66 changed to do wn Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Nachdem ich im Bri 0 Interface "isdn calling-number 23" eingegeben habe und den Ping abgesetzt habe ging ja wie man sieht ein Ping durch dann bricht er aber wieder ab. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hi, finde aber gar keinen connect, wie kann da ein ping durchgehen? die eine antwort <<_INFORMATION.!>> war eher da, als der dialer connected war?! Telefon und Router dürfen nicht die gleiche MSN haben, sonst können Sie auf Layer 3 Ebene nicht addressiert werden, es sei denn es wird das Voice/daten bit ausgewertet, das hängt von den geräten und der telefonanlage ab... gruss rob Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Hier geht doch ein Ping durch: *Mar 1 00:08:00.395: ISDN BR0 EVENT: process_bri_call: call id 0x8012, called_number 0191 011, Guid 00C5C518FFFFspeed 64, call type DATA, calling_number none *Mar 1 00:08:00.459: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 66 changed to up. Success rate is 20 percent (1/5), round-trip min/avg/max = 52/52/52 ms rou-glt-1# Mit dem Befehl "isdn calling-number 23" auf dem bri 0 interface verwendet der Router die MSN 23 richtig ? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 richtig, wenn das die telefonanlage auswertet, mit isdn answer1 23 würde er auch auf die 23 hören... die eine "antwort" hatte ich auch gefunden, aber dein dialer war nicht connected... oder da ist irgendwo zeitversatz drin Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 da gabs grad noch nen isdn threat, versuch doch spassenshalber auch mal einen statischen TEI zu vergeben?! weil bei dir im log ähnliche fehlermeldungen auftauchen auf dem layer 2 Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2007 Danke erstmal am Montag wird erstmal die Telefonanlage überprüft ich denke nicht das es am Cisco liegt. Gruß Dirk Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 28. Juni 2007 Melden Geschrieben 28. Juni 2007 auch bei cisco gibt es bugs... gerade das isdn wird in amerika sehr stiefmütterlich behandelt... gruss rob Zitieren
