Wechselplatte wird nach dem Booten nicht erkannt
Hallo Forum,
ich hätt mal wieder ein problem wo ich keine lösung finde.
ich habe eine usb wechselplatte unter win xp.
wenn ich diese über sub anschliesse wird sie erkannt.
schalte ich den pc aus und wieder an wird die platte nicht erkannt. erst wenn ich das usb kabel ziehe und wieder stecke wird die platte erkannt. bei einer maus hab ich das gleich problem.
vielen dank für eure hilfe
frank
Naja, muss ja nicht manuell geändert worden sein. Um den Fehler mal einzugre´nzen:
-An anderen PC's wird die Platte erkannt -> also kein Defekt der Platte
-Maus wird auch nicht erkannt -> also muss es an den USB-Ports des betreffenden Rechners liegen
-nach Wiedereinstöpselung (tolles Wort :D) geht alles -> kein Defekt an den USB-Ports -> kein Defekt am Treiber
---> Ergo: muss es an der automatischen Erkennung liegen, wobei hier auch Plug&Play ne Rolle spielt.
Mögliche Anlaustellen sind:
-> Wechselmediendienst
-> Dienst Automatische Hardwareerkennung
Ansonsten hilft dir vielleicht das hier weiter: USB-Geräte werden erst beim 2. anschließen erkannt - ForumBase
Sind die PCs eventuell ein bisschen älter?
Ich habe das Problem auch schon öfter an älteren PCs mit (meist) USB 1.1 Ports erlebt, das Hardware zwar erkannt und eingerichtet wurde, bei einem Reboot nicht sofort zur Verfügung stand. Nach dem erneuten "Einstöpseln" klappte es dann wieder.
Dies habe ich zuletzt bei einigen FritzWLAN-USB-Sticks oder auch bei BlueFritz USB-Sticks gehabt.
Was immer geholfen hatte, war der Einbau von PCI-USB-Karten (wenn freie PCI-Schnittstellen).
