passt 10 Geschrieben 29. Juni 2007 Melden Geschrieben 29. Juni 2007 Hallo allerseits, W2k Professional (SP4 + aktuelle Updates) Ich habe eine W2k Rechner, der mehrmals täglich und selbstständig die Netzwerkfunktion abschaltet. Man muss anschließend die Netzwerkkarte deaktivieren und anschließend wieder aktivieren und dann funktioniert alles wieder für eine Weile. Wenn das Netzwerk ausfällt, zeigen am Switch beide LEDs ein Dauerleuchten. Die Netzwerkkarte und der Switch wurden schon ausgetauscht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Gruß Peter Zitieren
jezu 10 Geschrieben 29. Juni 2007 Melden Geschrieben 29. Juni 2007 Wenn die LEDs dauernt leuchten bekommen sie permanente Spannung auf den Kopp! Wenn Switch und Netzwerkarte ausgetauscht wurden würde ich die Hardware Kette weiter verfolgen und das Board bzw die Masse des Boards prüfen. Denke nicht das es an dem guten alten win2k liegt. Virus ist vielleicht auch ne Möglichkeit die man nicht ausschließen sollte, denke aber das es etwas physikalisches ist. Schnuppert nach einem Kuzschluß bzw. Geräteschluß :suspect: Viel Glück! Zitieren
