Cisco 803 Problem beim Auflegen
Hallo zusammen !
Bin das erste Mal hier und ein Neuling auf Cisco Routern.
Habe folgende Problem.
Mußte einen 803 vom 1TR6 auf DSS1 umstellen. Da der Tel-Anbieter sein Protokoll geändert hat. Habe Basic Net3 benutzt. Seit dem legt der Router auf und stellt die Verbindung nach ca.5s wieder her. Der Idle-Timeout wird durch irgendwen oder irgendetwas zurückgesetzt. Habe beide Ethernetverbindungen getrennt, so das nur noch der Isdn Port belegt war. Gleiches Problem! Manchmal bleibt die Verbindung auch mehrer Stunden bestehen obwohl kein Datenaustausch besteht. Weiß nicht mehr was ich noch probieren kann. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Lese die config über Telnet aus. Habe es aber noch nicht geschafft den idle-Timeout über Telnet umzustellen. Wie geht das? (Ich war im config_Modus!) Umstellung der Protokolle über ConfigMaker!
Hoffe auf Hilfe von Euch :confused::cry:
Anbei die running config
Current configuration : 2215 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname ROUTER-Ox
enable password 7
username hx password 7
username Hx password 7
username ox password 7
username Rx1 password 7
username Rx2 password 7
username Rx3 password 7
pots country DE
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 10.1.2.254 255.255.255.0
no keepalive
interface BRI0
description connected to UnknownDevice,Dial-inPCs(ISDN)
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
dialer pool-member 2
interface Dialer1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 1
dialer remote-name Rx1
dialer string 0103xxxxxxxxx class 56K
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
interface Dialer2
description connected to Dial-inPCs(ISDN)
ip unnumbered Ethernet0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 2
dialer remote-name Hx
dialer idle-timeout 180
dialer-group 1
peer default ip address pool ROUTER-Ox-Group-2
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip local pool ROUTER-Ox-Group-2 10.1.2.200 10.1.2.201
ip classless
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 192.168.112.0 255.255.255.0 10.1.1.254
ip route 192.168.212.128 255.255.255.224 Ethernet0
ip http server
map-class dialer 56K
dialer isdn speed 56
logging trap debugging
logging 10.1.2.100
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 050xxxxxxxxxxxx
login
stopbits 1
line vty 0 4
login
no rcapi server
end
Danke im Voraus
Bahni
Hi,
debug dialer packets laufen lassen, sind vielleicht rip updates? wenn dies unerwünscht ist, passives interface setzen oder rip ganz abschalten. dann spielt dauch die gegenseite eine rolle:
debug dialer events
debug isdn q931
debug ppp authentication
laufen lassen und alles posten. und finger weg vom configmaker!
gruss
rob
