500 GB HD, System erkennt nur 128 GB
Die Einstellung wie gepostet bring nichts ?
Ich kanns erst morgen testen. Aber meinst du ich soll mal in der registry die 48 Bit LBA prüfen und ändern falls nötig?
Also es ist ein ASUS Board, den tyo nicht gerade im Kopf ist aber sicher 4 jährig. Dieser PC wird zum produzieren von Musik gebraucht, ist somit nicht am Netz. Habe gelsesn dass SP1 drauf muss und das ich in der Regestry hier ein Eintrag machen muss:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Atapi\ Parameters
Ist das so? Oder eben BIOS update?
deshalb kam die Frage nach OS und Hardware.
Ausgehend davon da dein Bios die Festplatte richtig erkennt ( ansonsten Bios Update )
kommt jetzt das OS ins Spiel:
- Win2k braucht das SP4 und den Reg Eintrag um die Festplatte voll zu nutzen
- WinXP braucht SP1 ( warum kein SP2 installiert .. ? ) aber keinen Reg Eintrag.
Kläre die Frage mit dem Bios und dem OS.
Dann sehen wir weiter.
Meinst du damit ein BIOS update durchführen?
Kommt drauf an, deswegen sollte man in seiner ersten Fehlerbeschreibung möglichst umfassende Informationen über die verwendete Hard- und Software machen, das erleichert das Einkreisen des Problems ungemein. Unsere Glaskugeln sind meistens in Reparatur, eben weil sie so oft bemüht werden müssen. Und ja, genau weil hier die relevanten Informationen gefehlt haben meine pauschale Antwort .... ;)
Ausgehend von Deinen letzten Informationen, ist es möglich, dass kein BIOS Update benötigt wird, da bei XP noch SP's fehlen (oder gefehlt haben).
Was sagt denn das BIOS zur Festplatte, wird dort denn schon die korrekte Kapazität angezeigt oder nicht?
Grüsse
Gulp
