nicecap 10 Geschrieben 30. Juni 2007 Melden Geschrieben 30. Juni 2007 Hallo, habe in einem Netz hinter einer Fritzbox mehrere XP-Rechner. Bei einigen funktioniert der RemoteZugriff über Internet - habe auch brav Portforwarding auf verschiedene Ports je lokaler IP gesetzt. Bei einigen funktioniert es nicht. Der anscheinend einzige Unterschied: Da wo es funzt steht der Port 3389 auf Abhören - bei denen wo es nicht geht fehlt der 3389 Port in netstat -an. Wie kann ich nun dem XP explizit nahelegen, dass es gefälligst auf Port 3389 zu hören hat. Natürlich habe ich RemoteDesktopVerbindungen zugelassen, User dort eingetragen, Firewall deaktiviert, Firewall Port 3389 erlaubt, Stealth-Modus aus und was weiß ich nicht noch. Bin ziemlich sicher, dass es an dem fehlenden Abhören des 3389 liegt. Vielen Dank für Tipps - schon mal - Chris Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 30. Juni 2007 Melden Geschrieben 30. Juni 2007 Hallo Chris, wie hast du die einzelnen Rechner den ansprechbar gemacht ? Den 3389 kannst du ja nur auf einen PC forwarden ... und der Rest ? Zitieren
nicecap 10 Geschrieben 30. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2007 Die Fritzbox hat für jeden PC ein Port-Forwarding das so aussieht: ext Port: 3210 192.168.xxx.10 int Port: 3389 ext Port: 3211 192.168.xxx.11 int Port: 3389 ... usw. Das funktioniert, denn an 2 von 6 Rechnern komme ich genau richtig an. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Juni 2007 Melden Geschrieben 30. Juni 2007 Aber im lokalen Netz sind diese Rechner per RDP ansprechbar ? Zitieren
nicecap 10 Geschrieben 30. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2007 Hallo Ihr Lieben, danke für Eure Hilfe - aber ich habe es gefunden. In der Registry war von einer früheren Konfiguration für RDP der Port angepasst worden. Beim alten Router wurde nämlich so geforwarded: Ext. Port: 3210 192.168.1.10 Int. Port: 3210 usw. Damit das klappt hat man in den Registrys den Port unter hkey_local_machine\control\currentcontrol\terminalservices\winstations auf 3210 abgeändert. Ich hatte im neuen Router dann den Internen Port auf den RDP-Standard 3389 gesetzt - ist ja auch eigentlich sinnvoll, weil es dann bei neuen PCs die mit ins Netz sollen keine Probleme gibt. Aber natürlich konnte XP dann mit dem einkommenden Standard-Ports auf den angepassten Registrys nix mehr anfangen. Die Rechner die funktioniert haben waren die, die neu installiert wurden - deshalb ging es auf denen - war eben der Default 3389 noch in der Registry drin. Naja, muss man nur drauf kommen. Viele Grüße - Chris Zitieren
