2 pcs über ICS
ich habe folgendes problem;
im keller befindet sich ein dsl modem und die isdn telefonanlage;
an diesem dsl modem hängt auch ein rechner dran (hat auch wlan der rechner) bei dem dsl modem handelt es sich um ein modem ohne wlan.
meine frage ist nun, da ich mit meinem laptop im 1. stock gerne online gehen würde und der laptop auch wlan hat, wie ich das realisieren muss. wie funktioniert das mit dem internet connection sharing? auf beiden pcs läuft win xp home.
kann ich das über über die einstellungen im wlan adapter regeln, indem ich eine ip für beide adapter vergebe und bei dem wlan adapter in meinem notebook eben als standard gateway die ip eingeben von dem rechner der mit dem dsl modem verbunden ist??
Ich würde es mal so probieren (eigentlich würde ich mir einen Accesspoint bzw. eine Router/Accesspoint Kombi kaufen, alles andere ist in meinen Augen nur Bastelei ;)):
Als erstes richtest Du zwischen den beiden Rechnern ein Adhoc-WLAN-Verbindung ein. An dem Rechner, an dem das Modem hängt und eine Wählverbindung eingerichtet ist , gibst Du die Wählverbindung frei und gibst als Heimnetzwerkkarte die WLAN-Karte an, dessen Adresse auf 192.168.0.1/24 automatisch eingestellt wird. Auf dem anderen WLAN-Rechner stellst Du die IP-Adresse und DNS-Server auf automatisch beziehen. Er bekommt eine Adresse von dem ICS-Rechner aus dem 192.168.0.0/24 Bereich ...
danke für die schnelle antwort;
wo und wie geb ich die wählverbindung frei? wie und wo wähl ich eine heimnetzwerkkarte aus?
und wie funktioniert das mit ics bei win xp home?
und sorry auf dem einen ist xp media center edition drauf und nur auf einem xp home; macht des was?
das ICS muss ich ja wie gesagt nur einstellen bei dem rechner der am dsl modem hängt; bei meinem laptop kommt bei nem rechtsklick eigenschaften und dann erweitert auf den wlan adapter folgender fehler: WMI beschädigt.... usw. (Windows-Verwaltungsinstrumentation)
hab schon gelesen, dass das problem eventuell mit wiederherstellung behoben werden kann;
gibt es andere möglichkeiten das problem sicher zu beheben?
