shakkan 10 Geschrieben 8. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 Hallo miteinander! Ich versuche mich seit eingen tagen (und nächten :o ) an einem funktionierendem DUAL oder TRIAL-BOOT! Nun, das installieren ist ja keine sache: Win9X auf FAT oder FAT32 Win2K auf NTFS und WinXPProfessional ebenfalls auf NTFS (wegen den Sicherheitseinstellungen, welche FAT und FAT32 nicht unterstützen) und die Reihenfolge ist auch klar: das älteste zuerst! (Win9X danach Win2K und zuletzt WinXP) jetzt schildere ich noch meine Hardware: IntelPentium 4 - 2.8Ghz ASUS Mainbaord für IntelPentium 4 1024MB Ram und 4 einzelne Harddisks (HDD) mit jeweiligen Partitionen 1. Harddisk (Primary IDE - Slave) - 2 Partitionen 2. Harddisk (Primary IDE - Master) - 5 Partitionen 3. Harddisk (Addon Karte Silicon - Primary - Master) 4. Harddisk (Addon Karte Silicon - Primary - Slave) am Sekundären IDE-Anschluss hängt ein DVD-Rom und am Sekundären IDE-Anschluss der Silicon Addon Karte ist ein Brenner installiert! (separat wegen CDCOPY - on the fly) So, nun das Problem: 1. Harddisk > Win98SE 3. Harddisk > Win2000 Professional 2. Harddisk > WinXP Professioanl Die installation klapp natürlich einwandfrei! Beim Starten des PC's erhalte ich auch die Auswahl eines der 3 OS! Wenn ich aber zu einem späteren Zeitpunkt eines der älteren OS (Win9X oder Win2000) erneut installiere (da es abgeschossen ist) habe ich probleme beim booten. das erneut installierte OS funktioniert einwandfrei, jedoch die anderen melden ein Problem beim booten (systemdateien etc...) Für die Neuinstallation eines der älteren OS, habe ich weder die Partition verändert, noch formatiert! Lediglich darüber installiert (formatieren tut windows selber...) Was mache ich falsch...?! oder ist es schlichtweg nicht möglich, ein älteres OS erneut zu installieren, solange neure OS ebenfalls installiert sind? Muss ich danach jedes neuere OS ebenfalls nochmals installieren? Das kann es doch nicht sein...?! Habe es mit einem BOOTMANAGER von PARTITIONMACIG (Bootmagic) versucht... irgendwie bin ich zu doof für ein einfaches MULITBOOT - System! Ich bin Euch dankbar für Hilfreiche TIPS!! MERCI und eine gute Zeit shakkan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 8. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 Wie lauten denn die Fehlermeldungen beim booten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PIC 11 Geschrieben 8. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 Klare Regel bei Multiboot Windows: das älteste OS zuerst installieren, dann W2K, dann XP.... Durch die erneute Installation von w98 wird diese Regel durchbrochen. Die Einträge im Bootmanager werden durcheinandergebracht, und die "höheren" OS können nicht mehr starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
shakkan 10 Geschrieben 8. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 hi - danke für die Anteilnahme... ;) Ich habe die auswahl der verschiedenen OS und sobald ich eines der (neueren) Win2K oder XP anwähle, erscheint der Ladebalken des OS und die Meldung: bei starten konnten die Systemdateien nicht gefunden werden... etc... etc... obwohl ich dieses OS ja auf einer absolut anderen Partition (sogar anderer Harddisk) installiert habe. weiter steht da, dass ich mittels der Setup-CD das OS reparieren kann.... (verstehe aber nicht warum reparieren - habe ja nicht überschrieben oder gelöscht...) zudem fragt er nicht nach der XP cd sondern nach der Win2K... obwohl ich WinXP starten wollte... merci Zitieren Link zu diesem Kommentar
shakkan 10 Geschrieben 8. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 hallo PIC ja, das mag das Problem sein - denke mir auch, dass dies der bug ist. Ich frage mich nur, ob das installieren eines der älteren OS zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr geht! finde auf der FAT32 HDD auch keine BOOT.INI diese kann ich nur nach starten des WinXP aufrufen - editieren und speichern. Funktioniert aber eben auch nicht.... danke für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
PIC 11 Geschrieben 8. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 Bin leider kein Multiboot-Spezialist... hab mir rechtzeitig 3 wechselplatten zum Testen von OS geleistet :cool: Aber die Ursache Deines Problems ist sonnenklar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 8. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 Vielleicht hilft das: Starte mal mit deiner WinXP-CD die Wiederherstellungskonsole und gib fixmbr ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
shakkan 10 Geschrieben 8. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 das heisst, sobald du deinen PC startest, schiebst du diese HDD rein, welche du BOOTEN möchtest...?! 1. HDD mit WIN 98SE 2. HDD mit WIN 2000 3. HDD mit WINXP und so weiter?? du hast alles einzelne Platten alle die über denselben Anschluss nacheinander angeschlossen werden. Je nach Wunsch, welches OS du verwenden möchtest?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
shakkan 10 Geschrieben 8. August 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 hi NECRON ja, werde dies versuchen - arbeite momentan gerarde... erst heute abend bin ich wieder an meinem "Sorgenkind" bist du heute abend mal online?? werde so zwischen 18:00 und .....??? irgendwann morgens ONLINE sein und auf diese Seite klicken....! erstmals danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
freez 10 Geschrieben 8. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. August 2003 Ich arbeite mit einem bootmanager, der das verstecken der partitionen erlaubt (wwbmu). Ich habe bei mir ein System installiert, den Bootmanager installiert, und die installierte platte versteckt. daraufhin die nächste installation... usw. Ich habe zwar damit noch nie probiert ein w98 im nachhinein zu installieren, aber damit dürfte es eigentlich möglich sein. Du kannst dann auch später die einzelnen System voreinander verstecken. Falls du nicht auf die Daten des andren Systems zugreifen musst, dann würde ich dir des sogar empfehlen. Ich boote sogar so eine DOS Partition. Es wird dir leider mit deinen etzigen Problemen nicht weiterhelfen, aber vielleicht für die Zukunft. Ich hoffe es klappt. Wenn du es mal versuchst w98 später zu installieren, schreib mal bitte deine erfahrung. Tät mich brennend interessieren, ob des so klappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schmudeh 10 Geschrieben 11. August 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2003 Hi! Das ist eine ganz einfache Kiste: genauso wie es wichtig ist, die Reihenfolge beim Installieren einzuhalten, muß man wissen, wenn irgendeins der Systeme (außer XP) nachträglich nochmal installiert wird, ist auch Deine Konfiguration hin. Ich habe zum Beispiel 98/Win2000/WinXP. Wenn jetzt z.B. 98 so zerschossen ist, daß es neu installiert gehört, stelle ich in der Systemsteuerung von Win2000 oder XP das 98 an die oberste Stelle, dann formatiere ich von NTFS aus die 98-Partition und schmeiße die Setup-Disk ein. Wenn die Installation dann vollendet ist, boote ich in Win2000/XP per Hand ,stelle die Bootreihenfolge wieder um und alles ist ok. Wenn Du aber einfach so installierst (auch z.B. in meiner Konfiguration das Win2000) - läuft's nicht, wie Du auch festgestellt hast. Du kannst es also hinkriegen, das geht schon. Eine andere Möglichkeit wäre, vor der Reparatur den MBR zu sichern (und dann natürlich ja nix mehr an den Partitionen verändern!!) und nachher wieder herzustellen. Ob Du damit aber auch Veränderungen am bootsect.dos und der boot.ini verhindern kannst, weiß ich nicht, hab ich noch nicht probiert. Aber die beschriebene Methode funktioniert, hab ich mehrmals gemacht. Ob man auf die Art auch Win2000 neu machen kann, will ich nicht beschwören, Win2000 ist bei mir Notsytem und insofern nie reparaturbedürftig. Gruß Henner Zitieren Link zu diesem Kommentar
