Ordner auf freigegebenen Laufwerk schützen
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem :
Ich habe ein Netzwerk mit 5 Windows XP Professional SP2 Rechnern, die alle
über einen Router vernetzt sind.
Auf einem liegt ein Dateipool, dieser ist als Laufwerk D: komplett freigegeben.
Nun will ich für alle Benutzer diese Festplatte komplett freigegeben lassen, aber
einen bestimmten Ordner auf der Festplatte nur für einen der Benutzer einsichtbar
machen.
Wenn ich den Ordner nochmals explizit freigebe kann man über die Netzwerkumgebung
nciht direkt auf den Ordner zugreifen, aber wenn man über das Laufwerk selber geht
schon.
Wie kann ich dies unterbinden ?
mfg
Marco Gotthardt
machen.
Mit Verweigerungen sollte man vorsichtig umgehen und diese sind in diesen Fall nicht angebracht. In den einen Ordner, auf dem du nur einen Benutzer die Rechte vergeben willst, deaktivierst du die Vererbung und haust alle Benutzerkonten raus, ausser den einen der Zugriff haben soll.
LG
Also ich glaube ich hab irgendwie nen Denkfehler oder verpeile was
grundsätzliches, heir nochmal die Fakten :
- Arbeitsgruppe aller Rechner : Arbeitsgruppe
- Benutzernamen auf den Rechnern : Jeder Rechner hat eindeutigen Cumputernamen
und eindeutige Benutzernamen (Beispiel : Rechner1 mit Benutzer1)
- Dateipool liegt auf Rechner1 und ist in Form von Laufwerk D: im Netz freigegeben für alle
- Unterordner Privat auf dem Laufwerk D: soll nur für Benutzer3 einsehbar/editierbar sein.
Daher muss ich ja wenn ich das richtig verstanden habe die Vererbung des Ordners von
dem Übergeordneten Ordener aufheben und nur den Benutzer3 mit Vollzugriff in der
Berechtigungsliste lassen. Dort steht dann nun \Rechner1\Benutzer3 -> Vollzugriff drin
Dafür hab ich ein Benutzerkonto auf Rechner1 anlegen müssen mit dem Namen Benutzer3
und selben Sicherheitseinstellungen (in diesem Fall kein Passwort).
Nur anscheinend kann Benutzer3 von Rechner3 aus nicht drauf zugreifen weil wohl seine
Berechtigung nciht übernommen wird. Kann man nciht auch irgendwie als Benutzer auf
Rechner1 die Freigabe auf \Rechner3\Benutzer3 einstellen ? Momentan geht dies nicht,
weil man als Suchrechner nur Rechner1 angezeigt bekommt in der BNenutzerauswahlliste.
Danke im vorraus,
Marco Gotthardt
Hallo Marco!
In einer Arbeitsgruppe gilt:
Ein Benutzer muss das gleiche Benutzerkonto (gleicher Benutzername UND gleiches Kennwort) auf jeden Rechner haben, auf den er über die Freigaben zugreifen will.
Bsp: Benutzer A greift von PC-1, auf eine Freigabe auf PC-2 zu.
Wenn Benutzer A kein Konto (gleicher Benutzername und gleiches Kennwort, wie auf PC-1) auf PC-2 besitzt, wird logischerweise der Zugriff verweigert.
Vorsicht mit leeren Kennwörtern da manche Windows Edition (weis nicht mehr welche :rolleyes: , glaube XP) den Zugriff auf Freigaben mit leeren Kennwörtern verbietet. Also lieber ein einfaches Kennwort als gar keines.
Erst nachdem du deine Arbeitsgruppe wie oben beschrieben konfiguriert hast, kannst du dich um die Freigaben kümmern. Bei Freigaben werden nicht nur die Freigabenberechtigungen, sondern auch die NTFS-Berechtigungen wirksam. Der Zugriff setzt sich also aus den Freigaben- UND den NTFS-Berechtigungen zusammen. Wenn du zB. den Benutzer A die Freigabenberechtigung "Lesen" auf den Ordner "Dokumente" gibst, so wird Benutzer A den Ordner "Dokumente" nur dann Lesen können, wenn auch die NTFS-Berechtigungen den Benutzer A das Lesen in den Ordner "Dokumente" gestatten.
In deinen Fall kannst du den Stammordner der Freigabe für alle Benutzer Freigeben (die NTFS-Berechtigungen nicht vergessen).
In den Unterordner "Privat" musst du zuerst die Vererbung von NTFS-Berechtigungen abschalten. Den Unterordner "Privat" mit Rechter Maustaste anklicken -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert. Hier den Haken bei "Berechtigungen übergeordneter Objekte auf untergeordnete Objekte, falls anwendbar, vererben...." wegklicken. Dann fügst du den Benutzer3 der Liste hinzu und erteilst ihn die gewünschten Berechtigungen. Danach den Haken bei "Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte durch die angezeigten Einträge, sofern anwendbar, ersetzen" setzten, damit die gerade erstellten Berechtigungen an eventuell vorhandene Dokumente und Ordner im Unterordner "Privat" weitergegeben werden.
Hört/liest sich komplizierter an als es wirklich ist.
Viel Glück und LG, Notarzt (der Heute Abend in den Urlaub fährt :D )
