schreib zugriff auf alle ordner und dateien erlauben
hallo
habe VISTA Business und bin als user mit administratoren rechten eingelogt.
leider wird der Zugriff auf viele sachen abgewürgt,
wie z.B Documents and Settings oder kann z.B die hosts datei nach der änderung nicht abspeichern.
wie bekommt man volle rechte ?
p.s
welchen sinn macht es eigentlich den admin user so zu kastrieren ?
bei hosts hilft der folgende trick:
1) Browse to Start -> All Programs -> Accessories
2) Right click "Notepad" and select "Run as administrator"
3) Click "Continue" on the UAC prompt
4) Click File -> Open
5) Browse to "C:\Windows\System32\Drivers\etc"
6) Change the file filter drop down box from "Text Documents (*.txt)" to "All Files (*.*)"
7) Select "hosts" and click "Open"
8) Make the needed changes and close Notepad. Save when prompted.
aber bei Documents and Settings hilft nicht wenn ich den Windows Explorer als Administrator starte.
p.s
lang lebe Mista !
UAC ist der Grund, warum selbst ein Admin unter Vista nur fallweise und selektiv volle Rechte auf C bzw. bestimmte Verzeichnisse unterhalb von C erhält.
Der Sinn davon ist, daß man selbst als Admin recht sicher vor Viren und Würmern ist, da nun selbst ein Adminkontext nicht ausreicht um ein System nachhaltig zu infizieren.
Mehr dazu: Benutzerkontenschutz - User Account Control
Es gibt einen also Grund und sogar einen sehr guten.
Was hast Du denn im Detail vor und woran hindert Dich Vista?
Mehr dazu:Benutzerkontenschutz - User Account Control
herzlichen dank !
