adowoMAC 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Hallo, ich habe einen RADIUS-Server auf einem Einwahlserver eingetragen und bekomme von diesem nun keine Antworten. Folgendes Debugging habe ich bisher erhalten: 28w2d: RADIUS: Initial Transmit Serial4/0:7 id 4 xxx.xxx.xxx.xxx:1645, Access-Request, len 92 28w2d: Attribute 4 6 D4066C27 28w2d: Attribute 5 6 00004E27 28w2d: Attribute 61 6 00000002 28w2d: Attribute 1 15 626C7565 28w2d: Attribute 30 9 33353037 28w2d: Attribute 2 18 2B43137A 28w2d: Attribute 6 6 00000002 28w2d: Attribute 7 6 00000001 28w2d: RADIUS: Retransmit id 4 Er kann keine Verbindung aufbauen. Das Serial4/0:7 Interface ist nicht das Interface, an dem indirekt der RADIUS hängt, sondern das Interface des eingehenden ISDN-Calls. Muss ich dem RADIUS-Server ein bestimmtes Interface angeben oder geht der ohnehin in die Routing-Tabelle des Gerätes um den RADIUS zu erreichen? PS: Der RADIUS und der Einwahlserver sind IP-Technisch verbunden und können sich erreichen. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Hi, der Einwahlrouter baut normal über IP eine Verbindung zum Radiusserver auf, kannst du ihn per ping erreichen? Was sagt das log vom Radius? gruss rob Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Habe das erste Problem gelöst. Es war ein RADIUS-Proxy und daher waren die Ports falsch. Jetzt habe ich aber ein neues Problem, der Benutzer wählt sich ein, wir gegen den RADIUS geprüft und bekommt ein Access-Accept. Nun das kuriose, direkt danach wird die Autorisierung abgewiesen: 28w2d: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial4/0:23, changed state to up 28w2d: Se4/0:23 PPP: Treating connection as a callin 28w2d: Se4/0:23 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open [0 sess, 0 load] 28w2d: Se4/0:23 LCP: State is Listen 28w2d: Se4/0:23 LCP: I CONFREQ [Listen] id 0 len 13 28w2d: Se4/0:23 LCP: MagicNumber 0x22AD1519 (0x050622AD1519) 28w2d: Se4/0:23 LCP: Callback 6 (0x0D0306) 28w2d: Se4/0:23 LCP: O CONFREQ [Listen] id 4 len 31 28w2d: Se4/0:23 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) 28w2d: Se4/0:23 LCP: MagicNumber 0x06C6A632 (0x050606C6A632) 28w2d: Se4/0:23 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) 28w2d: Se4/0:23 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130D014153353430302D6C6162) 28w2d: Se4/0:23 LCP: O CONFREJ [Listen] id 0 len 7 28w2d: Se4/0:23 LCP: Callback 6 (0x0D0306) 28w2d: Se4/0:23 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 4 len 21 28w2d: Se4/0:23 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) 28w2d: Se4/0:23 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130D014153353430302D6C6162) 28w2d: Se4/0:23 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 len 14 28w2d: Se4/0:23 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) 28w2d: Se4/0:23 LCP: MagicNumber 0x06C6A632 (0x050606C6A632) 28w2d: Se4/0:23 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10 28w2d: Se4/0:23 LCP: MagicNumber 0x22AD1519 (0x050622AD1519) 28w2d: Se4/0:23 LCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10 28w2d: Se4/0:23 LCP: MagicNumber 0x22AD1519 (0x050622AD1519) 28w2d: Se4/0:23 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 5 len 14 28w2d: Se4/0:23 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) 28w2d: Se4/0:23 LCP: MagicNumber 0x06C6A632 (0x050606C6A632) 28w2d: Se4/0:23 LCP: State is Open 28w2d: Se4/0:23 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end [0 sess, 0 load] 28w2d: Se4/0:23 LCP: I IDENTIFY [Open] id 2 len 18 magic 0x22AD1519 MSRASV5.10 28w2d: Se4/0:23 LCP: I IDENTIFY [Open] id 3 len 20 magic 0x22AD1519 MSRAS-0-FREE 28w2d: Se4/0:23 PAP: I AUTH-REQ id 56 len 27 from "blue_testuser" 28w2d: Se4/0:23 PAP: Authenticating peer blue_testuser 28w2d: RADIUS: ustruct sharecount=1 28w2d: RADIUS: Initial Transmit Serial4/0:23 id 18 xxx.xxx.xxx.xxx:1812, Access-Request, len 92 28w2d: Attribute 4 6 D4066C27 28w2d: Attribute 5 6 00004E37 28w2d: Attribute 61 6 00000002 28w2d: Attribute 1 15 626C7565 28w2d: Attribute 30 9 33353037 28w2d: Attribute 2 18 4D26A18D 28w2d: Attribute 6 6 00000002 28w2d: Attribute 7 6 00000001 28w2d: RADIUS: Received from id 18 xxx.xxx.xxx.xxx:1812, Access-Accept, len 85 28w2d: Attribute 6 6 00000002 28w2d: Attribute 7 6 00000001 28w2d: Attribute 9 6 FFFFFFFF 28w2d: Attribute 12 6 000005DC 28w2d: Attribute 28 6 000001F4 28w2d: Attribute 26 29 0000000901177065 28w2d: Attribute 27 6 000003E8 28w2d: RADIUS: saved authorization data for user 64466B4C at 64466D68 28w2d: RADIUS: cisco AVPair ":peer-ip-pool=bluepool" 28w2d: Se4/0:23 PAP: O AUTH-NAK id 56 len 25 msg is "Authorization failed" 28w2d: Se4/0:23 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load] 28w2d: Se4/0:23 LCP: O TERMREQ [Open] id 6 len 4 28w2d: Se4/0:23 LCP: I TERMACK [TERMsent] id 6 len 4 28w2d: Se4/0:23 LCP: State is Closed 28w2d: Se4/0:23 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load] 28w2d: Se4/0:23 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open [0 sess, 0 load] 28w2d: Se4/0:23 LCP: State is Listen 28w2d: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial4/0:23, changed state to down 28w2d: Se4/0:23 LCP: State is Closed 28w2d: Se4/0:23 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load] Woran zum Teufel kann denn das nun wieder liegen ;) Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Was sagt denn dein Radiuslog? Oder ein dump vom Traffic waer noch interessant. Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Auf die Radius-Logs habe ich keinen Zugriff. Das Radius-Profile sieht folgendermaßen aus: blue_testuser User-Password = "test" Service-Type = Framed, Framed-Protocol = PPP, Framed-IP-Netmask= 255.255.255.255, Framed-MTU = 1500, Idle-Timeout = 500, cisco-avpair = "peer-ip-pool=bluepool", cisco-avpair = "ip:vrf-id=blue", Session-Timeout = 1000 Fehlt dort irgendwas was ich für authorization brauche? Wenn ich mich anstatt über RADIUS mit lokalen Benutzern einwähle, dann klappt alles. Die Einwahlkonfiguration sollte also OK sein. Zitieren
mturba 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Hi, cisco-avpair = "peer-ip-pool=bluepool" bist du sicher, dass hier die Syntax stimmt? Evtl. muss es cisco-avpair = "ip:peer-ip-pool=bluepool" oder so ähnlich heissen... Im Log taucht nämlich das zweite AVPair gar nicht mehr auf, sondern es erfolgt direkt ein AUTH-NAK. Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Also das liegt scheinbar irgendwie am RADIUS Profil, da muss ich nachher nochmal fuxxen. Abgesehen davon sollen nun die Einwähler in eine bestimmte VRF-Instanz überführt werden. Die Kunden kommen ja über die E1 per ISDN rein und es wird dann eins der Serial Interfaces mit einem bestimmten Timeslot genutzt. Der Kunde wählt sich beispielsweise auf das Interface Serial 0/0:1 ein, also auf dem Timeslot 1. Wie bekomme ich diesen Kunden nun in ein bestimmtes VRF? Ich kann die Seriellen Interface ja nicht bearbeiten (Cannot Access B-Channel Interfaces). Jemand einen Tipp? PS: Kann man ein Virtual-Template Interface anlegen, so dass erst bei der Einwahl ein Interface erstellt wird und dieses dann in das entsprechende VRF gelegt wird? Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 9. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Ich habe jetzt wieder ein neues Problem bezüglich des RADIUS-Profils. Ich habe ein Interface Virtual-Template 1, welches seine Einstellungen von dem RADIUS-Profil bekommen soll. Hierzu habe ich folgendes RADIUS-Profil erstellt: yellow_testuser Auth-Type := Local, User-Password == "gelbgelb" Service-Type = Framed-User, Framed-Protocol = PPP, Framed-IP-Address = 30.30.0.15, Framed-IP-Netmask = 255.255.255.0, Cisco-AVPair = "lcp:interface-config=ip vrf forwarding yellow", Cisco-AVPair = "lcp:interface-config=peer default ip address pool yellowpool", Cisco-AVPair = "lcp:interface-config=ip unnumbered loopback 3" Leider werden diese angegebenen Einstellungen nicht von dem Virtual-Access Interface adaptiert was bei der Einwahl erstellt wird. Wo liegt der Fehler? Komischerweise sehe ich im Log auch nur den ersten Befehl der drei Cisco-Befehle. Jul 9 11:35:27: RADIUS: cisco AVPair "lcp:interface-config=ip vrf forwarding yellow" 3d02h: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up Jul 9 11:35:27: RADIUS: Authorize IP address 30.30.0.15 Jul 9 11:35:27: RADIUS: Framed-IP-Netmask 255.255.255.0 Jul 9 11:35:27: RADIUS: framed-route 30.30.0.0 255.255.255.0 Jul 9 11:35:27: RADIUS: cisco AVPair "lcp:interface-config=ip vrf forwarding yellow" not applied for ip Was bedeutet die letzte Aussage: not applied for IP? Hendrik Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Juli 2007 Melden Geschrieben 9. Juli 2007 AV-Pairs werden fuer Virtual-Templates bzw VIFs nur selten unterstuetzt. Da solltest du mal genau auf Cisco.com suchen. Z.B. QoS ueber Radius kannste komplett knicken. Meisstens steht auf den Seiten von Cisco fuer welche Interfacetypen das Feature geeignet ist (i.d.R.: Ethernet, ATM, etc.) Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 9. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Hmm das scheint so nicht zu gehen. Kann ich denn stattdessen den Usern eine Framed-Router verpassen, die z.B. auf Loopback 1 zeigt und dann Loopback 1 in das VRF yellow packen? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Juli 2007 Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Wenn VRFs Loopbacks unterstuetzen sollte das gehen. Die Limitierung kommt eher vom Interface als vom Radius. Virtual-Templates sind halt extrem featurearm Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Juli 2007 Melden Geschrieben 9. Juli 2007 So in der Art muesste das aussehen: Cisco-AVPair += "lcp:interface-config#1=ip vrf forwarding VRFNAME", Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. Juli 2007 Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Und nochmal was tolles: Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4 - Per VRF AAA [Cisco IOS Software Releases 12.4 Mainline] - Cisco Systems Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 9. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Das ist aber ja die andere Richtung. Die wollten ja für jede VRF Instanz ein eigenes AAA-Konzept fahren. Was ich vorhabe ist ja die andere Richtung. Anhand des RADIUS-Profils soll der User in eine VRF-Instanz eingeordnet werden. Ich denke ich liege mit dem cisco-avpair = "template:ip-vrf=yellow" schon richtig, aber er sagt eben jedes mal "not applied to ip" und "not applied to lcp" Jul 9 14:36:20: RADIUS: cisco AVPair "template:ip-vrf=yellow" not applied for lcp Jul 9 14:36:20: RADIUS: cisco AVPair "template:ip-vrf=yellow" not applied for ip Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 9. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Die Virtual-Access-Interface werden nun korrekt mit dem "ip vrf forwarding yellow" gebracht. Wie kann ich den Traffic, der von diesen Interfacen kommt nun nach außen weiterführen, wo noch weitere Bereiche dieses VRF/VPN vorhanden sind? Ich habe es mir so gedacht über ein Subinterface von fa0/0 rauszugehen (VLAN).. Kann es sein dass das totaler Quatsch ist? EDIT: Wieso kann ich keinen erfolgreichen PING vom ISDN-Client an den Router (30.30.0.10 an 30.30.0.1) absenden, sobald virtual-profile aaa eingeschaltet ist??? Wenn ich es ausschalte wird der Client wiederum nicht erfolgreich mit dem VRF verknüpft... Current configuration : 4218 bytes ! ! version 12.1 no service single-slot-reload-enable service timestamps debug datetime localtime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname AS5400-lab ! no boot startup-test logging rate-limit console 10 except errors aaa new-model aaa authentication login default local aaa authentication ppp default group radius aaa authorization network default group radius ! ! resource-pool disable clock timezone berlin 1 clock summer-time berlin recurring ! ! ! ! voice-fastpath enable ip subnet-zero no ip finger no ip domain-lookup ! ! ip vrf red rd 2:2 route-target export 2:2 route-target import 2:2 ! ip vrf yellow rd 3:3 route-target export 3:3 route-target import 3:3 virtual-profile virtual-template 1 virtual-profile aaa isdn switch-type primary-net5 call rsvp-sync ! ! fax interface-type modem mta receive maximum-recipients 0 ! ! controller E1 4/0 pri-group timeslots 1-31 ! ! interface Loopback2 ip address 20.20.0.1 255.255.255.255 ! interface Loopback3 description *** Aggregation Loopback for VRF YELLOW *** ip address 30.30.0.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 description *** Anbindung Internet *** ip address xx.xx.xx.xx 255.255.255.128 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 200 ip vrf forwarding red ip address 20.20.1.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 300 ip vrf forwarding yellow ip address 30.30.1.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ! interface Serial0/0 no ip address shutdown clockrate 2000000 ! interface Serial0/1 no ip address shutdown clockrate 2000000 ! interface Serial4/0:15 description *** Serial 4/0 Timeslot 15: Steuerungskanal *** no ip address encapsulation ppp dialer rotary-group 1 isdn switch-type primary-net5 isdn not-end-to-end 64 isdn incoming-voice modem isdn calling-number 04413507690 isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio no peer default ip address no fair-queue no cdp enable ppp authentication pap chap callin ! interface Virtual-Template1 ip unnumbered Loopback3 ppp authentication pap chap ppp multilink ! interface Group-Async0 no ip address group-range 1/00 5/107 ! interface Dialer1 description *** Interface zur Aggregation von ISDN Clients *** no ip address encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer in-band dialer idle-timeout 300 dialer-group 1 no peer default ip address no fair-queue no cdp enable ppp authentication pap chap callin ppp multilink ! ip classless ip route profile no ip http server ! dialer-list 1 protocol ip permit ! radius-server host xx.xx.xx.xx auth-port 1812 acct-port 1813 radius-server retransmit 3 radius-server key 7 xxx ! voice-port 4/0:D ! alias exec rt show ip route ! line con 0 transport input none line aux 0 line vty 0 4 access-class 10 in transport input telnet line 1/00 3/107 no flush-at-activation modem InOut line 5/00 5/107 no flush-at-activation modem InOut ! scheduler allocate 10000 400 ntp clock-period 17180010 ntp update-calendar ntp server xx.xx.xx.xx end Zitieren
