=BT=Viper 11 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Hi, ein Kunde will in seinen Werkshallen WLAN zur Verfügung haben. Wenn ein User von der einen in die andere Halle geht, also den Bereich des einen AccsessPoint verlässt, soll die Verbindung automatisch an den nächsten AccsessPoint weiter gegeben werden. Möglichst ohne Verbindngsabbruch oder änderung der IP. Hat schonmal jemand sowas gemacht? Welche Geräte z.B. von Cisco sind dafür geeignet? Zitieren
morro 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 ohne verbindungsaabruch wuste garnicht das sowas geht?? wenn man den accesspoint wechselt ist doch dabei immer ein kurzer verbiondungsabbruch !? Zitieren
tpk 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 klar geht das, die Wolken müssen sich nur "überlappen" ;) Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Das geht sogar gut. Wie schon geschrieben, müssen sich die Bereiche überlappen. Allerdings nicht mehr als 3 Accesspoints dürfen sich überlappen! Die Kanäle der Accesspoints dann am besten von Hand einstellen. Einer Kanal 1, einer Kanal 6 und einer Kanal 13. Wenn sich zwei Accesspoints mit gleichem Kanal überlappen kommt es in diesem Bereich sonst zu Auslöschungen! Wir haben hier HP AP420 Accesspoints. Funktionieren gut und sind einfach zu konfigurieren per Web-Oberfläche. Zitieren
chrini1 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Generell sollte als erster Schritt eine Messung gemacht werden. Dafür gibt es Firmen, die so etwas als Dienstleistung machen. Da wird dann auf Basis der zu verwendenen Hardware (z.B. Cisco) gemessen und angegeben, an welche Punkte APs müssen und welche Antennen verwendet werden sollten. Um das Problem mit den Kanälen besser zu lösen, bietet sich ein WLAN-Controller an, der kümmert sich automatisch darum - ist allerdings auch nicht ganz billig. Auf Cisco Basis wären das hier zb. Aironet 1230/1231x APs mit diversen Antennen sowie der Cisco 4400 Controller. Gruß Chris Zitieren
ziggyonline 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Kann mich Cybquest anschließen: Wir realisieren diese Lösung mit Geräten der Firma LANCOM (IAP-54 Wireless), welche als Industrie AP's eingesetzt werden ->ROAMING ! Auf der Hertsellerseite finden sich mehr Infos darunter - auch die SupportHotline ist sehr hilfsbereit wenn es um Konfigurationseingriffe geht. Zitieren
marka 589 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Ich habe schon mehrfach mit folgendem Produkt gearbeitet: D-Link (Deutschland) GmbH Es handelt sich dabei um einen Repeater, der vorhandene WLans unter Beibehaltung der selben Parameter (SSID etc.) erweitert. Optimalerweise mit einem D-Link AP zu benutzen, geht aber auch mit den FRITZ!BOX WLans. Mit anderen Produkten habe ich das noch nicht probiert, sollte aber klappen... Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Also wenn ich das richtig verstehe muss jeder AP per Kabel ans LAN gekoppelt werden. Jeder AP hat einen anderen Kanal. Dann muss natürlich auch jeder AP auf dem Gerät angelegt sein damit der sich sofort verbinden kann. Soweit richtig? Wie funktioniert das dann eigentlich, daß dann der Client auf den anderen AP connected? Oder übergibt der AP den client wirklcih? Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Die APs werden nicht im AdHoc sondern im Infrastruktur-Modus betrieben mit der gleichen SSID. Somit wird auf dem Client nur einmal der Accesspoint (SSID) angegeben. Man kann auch Accesspoints als Repeater einsetzen. Diese bräuchten dann kein Kabel ans LAN, nur einen für sie erreichbaren Accesspoint. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Also wenn ich das richtig verstehe muss jeder AP per Kabel ans LAN gekoppelt werden. ....?Nein, das ist nicht zwingend. Der von Marka propagierte WLAN-Extender bietet ja ausdrücklich eine einfachere Lösung. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Ist dafür nicht WDS gedacht Wireless Distribution System - Wikipedia ? Moderne AccesPoints sollten WDS unterstützen. -Zahni Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Jupp, WDS ist genau das Schlüsselwort :) Und der Wikipedia Link ist sehr informativ. Man nimmt am besten DualBand APs. Somit kann man einen Sender für die AP Kopplung nehmen und den anderen für das Handover. Jedoch heisst es da, das SSID, Kanal und Netzwerkschlüssel gleich sein müssen. Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 6. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2007 Wieviele Aironet 1230 APs könnem im WDS Modus miteinander arbeiten? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 6. Juli 2007 Melden Geschrieben 6. Juli 2007 Jedoch heisst es da, das SSID, Kanal und Netzwerkschlüssel gleich sein müssen. Also die SSID muss nicht zwinged gleich sein, wichtig ist der Kanal und das sich die AP's bzw. repeater untereinander kennen - also die MAC-adresse... Übringens habe ich sehr gute Erfahrungen mit Linksys WRT54GL gemacht!!! Kann man als AP und Repeater einsetzen... Zitieren
