biphi 10 Geschrieben 5. Juli 2007 Melden Geschrieben 5. Juli 2007 Hallo, schon fast ewig taucht diese Fehlermeldung bei zwei XPSP2 Arbeitsstationen bei uns auf. Dieser Fehler verhindert die Aktualisierung der Gruppenrichtlinien des angemeldeten Benutzers (die Computerrichtlinien sind nicht betroffen). Nun habe ich entdeckt, dass in den gespeicherten Anmeldeinformationen (Systemsteuerung -> Benutzer) auf den betroffenen Arbeitsstationen folgender Eintrag hinterlegt war Für den Host "dc-servername.DOMAIN.local" mit Benutzerinformationen für "dc-servername\BENUTZERNAME" (hier natürlich anonymisiert dargestellt ;) ) Offensichtlich versuchte XP beim Abrufen der Gruppenrichtlinien diese Anmeldeinformationen zu verwenden. Nachdem sie von beiden Arbeitsstationen aus den betreoffenen Benutzerprofilen gelöscht wurden, sind auch die Fehlermeldungen aus dem Eventlog veschwunden. Hoffe es hilft dem einen oder der anderen mit diesem Problem. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 11. Juni 2012 Melden Geschrieben 11. Juni 2012 Hallo biphi, Dein Beitrag ist zwar schon Asbach, aber Ehre, wem Ehre gebührt ;) Vielen Dank! :) Hatte gerade das gleiche Phänomen und konnte es durch Deinen Tipp beseitigen. Kleine Ursache, große Wirkung. Zitieren
