Netzlaufwerk
Hallo zusammen
Nun ist mir vor langer zeit mal passiert, dass ich eine formatierte hdd mit 160gb in einen winxp rechner (ohne sp) eingebaut habe. Irgendwann nach dem Datein hinaufkopieren, gab die hdd ihren Geist auf. Mir war dann schnell klar, dass ohne sp nicht mehr als 127gb hdd Größe möglich ist.
So zu meiner eigentlichen frage:
Ich habe ein Raid5 mit 2,27 TB auf meinem datastorage (OS=vista64) laufen. Wenn ich nun dieses als Netzlaufwerk, bei einem Rechner (winxp OS ohne gtp) verbinde, kann mir dann das gleiche passieren wie zuvor beschrieben, oder hat dann der winxp Rechner dadurch, dass das filesystem ja vom Server bereitgestellt wird keine Probleme, wenn er in einem Bereich jenseits 2TB zugreifen will?
lg
Marcus
...oder hat dann der winxp Rechner dadurch, dass das filesystem ja vom Server bereitgestellt wird keine Probleme, wenn er in einem Bereich jenseits 2TB zugreifen will?
Genau so ist es. Was der Server im Zugriff hat, kann auch den Clients zur Verfügung gestellt werden.
