Mit einem VBS-Script ein andere VBS starten
Hallo TDM,
habe hier ein Script
Leider funktoniert es nicht, was ist falsch daran?
Kannst du mir helfen?
Option Explicit
Const HKLM = &H80000002
Const KEYPATH = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
Dim Registry, ValueNames, i
Set Registry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
Registry.EnumValues HKLM, KEYPATH, ValueNames
If IsArray(ValueNames) Then
 For i = 0 To UBound(ValueNames)
   Registry.DeleteValue HKLM, KEYPATH, ValueNames(i)
    Next
WshShell.Run "C:\test.vbs", 1, True
End If
Hallo Blub,
erstmal danke für deine Hilfe!
Die Fehlermeldung ist weg aber die test.vbs wird nicht ausgeführt!
Was kann das sein?
Option Explicit
Next
WshShell.Run "wscript.exe //B C:\test.vbs", 1, True
End If
Jetzt funktoniert es:
Option Explicit
Next
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "wscript.exe C:\test.vbs" , 1, True
End If
Danke für eure Hilfe.
Mfg. Jürgen
