Active Sync und ISA 2004
Hallo zusammen,
ich habe ein problem mit unseren smartphones mit mail for exchange.
sie haben bis jetzt direkt mit dem mailserver per http active sync kommuniziert.
jetzt haben wir einen isa server dazwischen und möchten per https weitermachen.
zertifikat haben wir von godaddy bekommen und auf dem isa installiert. zugriff auf owa funktioniert verschlüsselt.
die smartphones geben aber beim verbinden die fehlermeldung "nicht vertrauenswürdiges zertifikat von server erhalten zurück".
woran kann das liegen?
grüße
fury
ok.
auf den smartphones (nokia e60) kann man es leider nicht importieren.
auf dem exchange ist das root zertifikat installiert und für den isa exportiert worden. auf dem isa ist das zertifikat installiert und aktiv.
ich komme auch von aussen auf den isa per exch und von dort aus zum exchange durch.
ich denke, dass problem wird sein, dass ich das zertifikat nicht auf die smartphones bekommen werde oder?
welche infos kann ich dir noch liefern? ist recht komplex sorry...
gruß und merci
Wenn Du auf Dein Smartphone kein Zertifikat installieren kannst, dann geht das auch nicht. Die einzigste Möglichkeit ist dann, die Synchronisation über HTTP zu machen. Ist halt dann Klartext. Hier ne Anleitung, wie Du 'nur' Server Active Sync dazu bringst:
1. Exchange System Manager starten: Globale Einstellungen > Mobile Dienste > Eigenschaften
Häkchen: OMA aktivieren, Nicht unterstützte Geräte aktivieren
2. IIS am Exchange ausführen
3. Contextmenü auf Ordner Exchange > Alle Tasks > Konfig in Datei sichern
4. Dateiname: ExchangeVDir
5. Contextmenü auf Ordner Standardwebsite > Neu > Virtuelles Verzeichnis (aus Datei)
6. Importieren: ExchangeVDir
7. Ort Exchange anwählen > OK > Alias: ExchDAV
8. Contextmenü auf Ordner ExchDAV > Eigenschaften > Verzeichnissicherheit > Bearbeiten (Authentifizierung & Zugriffssteuerung)
9. Häkchen: Integriert, Standardauth.
10. Bearbeiten (Einschränkungen für IP-Adressen und Domänennamen)
11. Zugriff verweigert > Hinzufügen > Einzelner Rechner > IP des Exchange
12. Bearbeiten (Sichere Kommunikation)
13. KEIN SSL
14. IIS beenden
15. Regedit starten
16. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
17. Context auf Parameters > Neu > Zeichenfolge > Eingabe: ExchangeVDir
18. Contextmenü ExchangeVDir > Ändern > /ExchDAV
19. WWW Publishingdienst neu starten – Fertig
Und betreffenden Port (80) am ISA öffnen
  • 4 Wochen später...
