ich möchte mit ntbackup sichern. Folgendes habe ich schon als auszuführenden Task erstellt:
C:\Windows\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokaler Einstellungen \Anwednugdaten\Microsoft\Microsoft NT\NT\Backup\data\backup.bks" /a /d "Satz am 08.07.2007 um 16:23 erstellt" /v:no /r:no /rs:no /hc:off /m differenzial /j "backup" /l:s /f "C:\sicher/backup.bkf"
Das klappt auch schon ganz gut, damit kann ich jeden Tag sichern. Jetzt möchte ich aber nur an bestimmten Tagen (Montag und Dienstag und Mittwoch) sichern. Was muß ich dazu umschreiben?
Gruß Nixdorf
mit dem Taskmanager muste man sicherrungen für einen bestimmten Wochentag erstellen können und die dann alle 168 Stunden wiederholen lassen.
Das müsste wohl auch gehen.
Gruß Nixdorf
Die Methode hab ich bisher noch nicht gehört ... :shock:
Wie füge ich denn einen neuen Task ein, bei dem ich einen AT-Befehl zur Zeitsteuerung nutzen möchte. Die Tasksteuerung selber ferfügt ja schon über eine Zeitsteuerung, die möchte ich aber nicht nutzen, da sie nicht das bietet was ich benötige.
Gruß Nixdorf
was spricht denn dagegen den Auftrag zur Sicherung über den Taskplaner
laufen zu lassen ? Ich habe bisher damit immer gute Erfahrungen gemacht.
Erstelle eine sicherung.cmd mit dem Auftrag und der Benachrichtigung wenn gewünscht.
Diese planst du dann zum gewünschten Zeitpunkt im Taskplaner.
Über den Scheduler im NTBAckup direkt habe ich auch schon Probleme gehabt,
deshalb bin ich auch umgestiegen auf diesen Weg.
Oder hast du weitere spezielle Anforderungen welche sich damit nicht
abhandeln lassen. Dann wären mehr Infos hilfreich.
Gruß Nixdorf
ich schliesse mich XP-Fan vollumfänglich an.
Wenn Du mit dem NTBackup-Wizard eine Sicherung einrichtest, macht die Dir einen entsprechenden Job im Scheduler.
Ich seh' das Problem dabei nicht, das ist so üblich!
Du kannst das auch über ein dediziertes Dienstkonto für den betreffenden Task einrichten.
Naja
Das ntbackup ist das einzigeBackuptool dem ich traue für AD oder Exchangerestores .... nebendem auch das einzige wo es ohne firlefanzus Support von MS gibt ... okey ich nehm mir auch n Drittprodukt (dataprotector von HP) zu Hilfe, aber das echt kritische da bin ich Puritaner.
Gruss,
Matthias
Komisch gefällt euch cobian nicht??
Es geht nicht darum ob etwas gefällt, sondern dem TO eine Lösung für seine
Frage anzubieten.
Ich kann allerdings deine Behauptung " Das NTbackup ist doch **** " nicht
nachvollziehen. Warum hast du bisher noch nicht gesagt :suspect:
Ich kann damit nicht eine Sicherung erstellen die Mo, Di, und Mittwochs sichert. Damit kann ich nur Sicherungen erstellen die an allen Tagen der Woche sichern.
Das benötige ich aber.
Gruß NIxdorf
völlig falsch.
Du stellst "wöchentlich" ein, und klickst die Wochentage, die Du brauchst.
Du hast's noch gar nie so richtig angeschaut, ja? :rolleyes:
Ziemlich UNQUALIFIZIERT, so ein Statement. NTBackup läuft sehr zuverlässig und robust. Besser als manches kostenpflichtige 3.Party-Tool!
