svaste 10 Geschrieben 9. Juli 2007 Melden Geschrieben 9. Juli 2007 Hallo zusammen Ich habe bei mir 1 Webserver, der über Port 80 und 443 kommuniziert ausserdem habe ich noch OWA2003, welches ebenfalls über 443 läuft. Wie kann ich nun das ganze einrichten, dass ich über eine Adresse auf beide Webserver zugreifen kann? Das ganze läuft bei mir zuhause mit einem normalen Kabelmodem anschluss. Danach kommt ein IPcop und dann mein lokales Netzwerk. Wenn ich intern in meinem Netz bin, ist ja alles kein Problem, aber was ist nun, wenn ich mit meiner Domain von ausserhalb zugreiffen will? Kann ich dies irgendwie mit Aliasnamen lösen, dass ich zugriff auf den Webserver und den OWA bekomme? Bin froh über jede hilfe Gruss svaste Zitieren
Showtime 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Damit keine Probleme entstehen, solltest Du auf einem Port auch nur einen Dienst laufen haben. Port 80 (http) und Port 443 (https) sind Standard-Ports. Grundsätzlich kannst Du natürlich aber die Dienste auch so konfigurieren, dass diese auf anderen Ports komunizieren, was sich in diesem Fall empfiehlt. Bei Windows 2K/XP findest Du unter %SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc eine Datei mit dem Namen services. Wenn Du diese mit dem Editor öffnest, kannst Du alle bei Windows eingetragenen Dienste mit Port und Protokoll auslesen. Zitieren
svaste 10 Geschrieben 11. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2007 Ja schon klar, aber wie kann ich über eine Domäne (z.b. test.de) mit Hilfe von verschiedenen Aliasen (z.b. STIFTUNG WARENTEST online - Themen - test - FINANZtest oder www2.test.de) verschiedenen Webserver im Hintergrund ansprechen? www ==> auf den Port 80 von Server1 www2 ==> auf den Port 80 von Server2 Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. Juli 2007 Melden Geschrieben 11. Juli 2007 Was willst du denn damit erreichen? Load Balancing? Zitieren
svaste 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Ich will damit erreichen, dass ich über eine www-Adresse mehrere Webserver ansprechen kann. Z.b. einen WSUS Server und eine normale Firmen Homepage. Beides auf Port 80. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 naja, sollte damit ja gehen: WSUS: IP = 10.10.10.10 = WSUS.DE - Die Infoseite zu den Windows Server Update Services (Port 80) WEB: IP = 10.10.10.20 = www.webserver.de (Port 80) wo ist das Problem? Du musst dann also entweder zwei Netzwerkkarten einbauen oder eben dem Server 2 IP Adressen verpassen. Das sollte eigentlich funktionieren.... Zitieren
Deejablo 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Einfach per DNS. Blablub blub blub auf eine IP und www2. halt auf ne andere... Geht auch mit einem Server und einer Netzwerkkarte. Oder hab ich da irgendwas falsch verstanden bei deiner Konfig? Zitieren
svaste 10 Geschrieben 18. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2007 Nein, ihr versteht mich falsch. ALSO: Ich habe bei mir zuhause einen Router mit einer IP Adresse, diese wird einer Domain mit hilfe von No-Ip.com zugewissen. (z.b. domain.no-ip.com) Hinter meinem Router habe ich eben zwei Webserver, welche ich per http://www.domain.no-ip.com und www2.domain.no-ip.com aufrufen will. Wenn ich das machen will habe ich ja das Problem, dass ich nur eine IP Adresse habe. Also, wo? wie? mache ich das, dass ich www2 auf den WSUS-Server und www auf meine Homepage (normaler Webserver) leiten kann. Beim Router kann ich das ja nicht machen, oder? Brauche ich eine Art Nameserver? Zitieren
Bkolbe 10 Geschrieben 18. Juli 2007 Melden Geschrieben 18. Juli 2007 also beim Apache wären das virtuelle Hosts, die ich auf einem Webserver anlegen würde. IIS sollte das auch können, aber versuchs doch über den diesen Weg: http://www.deine-domain.de/WSUS http://www.deine-domain.de/home dann läuft beides auf einem Webserver und über getrennte viruelle Verzeichnisse kannst du die getrennte Inhalte setzen Noch eine Anmerkung: Du betreibst damit nur virtuell 2 Server, also der Inahlt muss schon alles auf einem physikalischen gehostet werden, ansonsten wie schon vorgeschlagen einen anderen Port verwenden Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 18. Juli 2007 Melden Geschrieben 18. Juli 2007 ich glaube du suchst nach der möglichkeit der hostheader erkennung. du kannst im IIS definieren auf welchen namen die sites hören sollen. beispiel site1.deinedomain.de und site2.deinedomain.de über deinen provider richtest du dann die entsprechenden subdomains ein. im dyndns gibts die möglichkeit der aktivierung von wildcard domains, damit alles was hinten deine domain dran hat zu dir aufgelöst wird. hilft das? lg Zitieren
svaste 10 Geschrieben 19. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2007 Hallo Firefox80 Ja deine Antwort ist wahrscheinlich genau das was ich gesucht habe. Kann leider erst am Wochenende Testen ob es geht. Ich werde mich dann wieder melden. Ich habe schon viel von wildcards gehört, aber was ist das ganz genau? Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 19. Juli 2007 Melden Geschrieben 19. Juli 2007 schau mal hier: Webmaster FAQ - Wildcard-Domains - Was ist das? - Server jetzt meine fragen an die community: Lässt sich so eine wildcard domain auch mit einem 2003er server bewerkstelligen? lg Zitieren
