dormi98 15 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 Hallo! Vielleicht gehört die Frage eher in ein AS400 Forum, aber da hier einige auch damit zu tun haben und es relativ einfach sein müsste... Ich habe einen Batch Job der über einen ODBC Treiber auf eine AS400 zugreift und Daten von der AS400 in eine Acess DB schreibt. Das funktioniert auch so weit, allerdings verlangt die AS400 bei einer Verbindung nach Benuztername und Passwort. Der Benutzername lässt sich über die ODBC Treiberkonfiguration festlegen und laut Hilfe bleibt das Passwort gecached. Allerdings läuft der Job nicht und ich muss mich derzeit täglich am Abend auf das System verbinden und ein Passwort eingeben. ODBC Treiberversion: Client Access ODBC Driver V. 10.00.02.00 Gibt es eine Möglichkeit das Passwort irgendwo fix einzutragen? Oder gibt es vielleicht eine neuere Version des ODBC Treibers wo das geht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
guenich 10 Geschrieben 17. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. Juli 2007 Hallo, das kommt darau an welche Sicherheitsstufe die AS/400 hat. Normalerweise ab der 20er Sicherheitsstufe verlangt die AS/400 immer Benutzer und Passwort bei einer anmeldung. Gehe Zurück auf ´ne 10er Sicherheitsstufe da verlangt sie keine mehr, wobei dann kann jeder auf der Maschine tun und lassen was er will. Also ist das auch keine Lösung. Es würde die Möglichkeit geben dies über einem Scedulden Job zu machen der jeden Tag das gleiche macht. Wobei die Syncronisation mit den Microsoftrechner die wahre Schwierigkeit darstellt. Da die AS/400 leidenschaftslos immer zum gleichen Zeitpunkt startet. Egal ob sie verbunden ist oder nicht. Das kann man zwar mit "CPF9999" abfangen und rescedulen aber das gelbe vom Ei ist das auch nicht. Vielleicht gibt es noch bessere Möglichkeiten aber mir fällt im Moment nix besseres ein. Ich werde Morgen ´mal die Kollegen fragen. Gruss Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
dormi98 15 Geschrieben 1. August 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. August 2007 Nach Monaten habe ich nun endlich die Lösung gefunden! Die Sache ist eigentlich trivial. Das Passwort wird tatsächlich gecached. Allerdings nur solange wie man angemeldet bleibt. Also Batch Job einmal manuell von der lokalen Konsole gestartet - System gesperrt - Batchjob läuft zeitgesteurt täglich ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
