Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Ich habe folgendes Problem: Gestern Nachmittag versuchte ich bei unseren Windows Server 2003 - Domaincontroller - ein Neu-Start(Windows Update). Der Server blieb aber bei 'Netzwerkeinstellungen werden vorbereitet' stehen und lief so endlos weiter. Der Abgesicherte Modus funktionierte, jedoch nur dieser. Die Ereignisanzeige lieferte DNS- Fehlermeldungen. Nach stundenlanger Suche in diversen Foren hab ich mich dazu entschlossen den DNS Server zu deinstallieren. Dies ermöglichte mir dann den Server im Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern zu starten. Somit konnten die User wieder auf die Laufwerke zugreifen. Das ganze sollte ein Notlösung darstellen bis ich am Wochenende den Server neu installiere. Das Problem an dem Ganzen ist nur, dass unsere Buchhaltung mit der Software DATEV arbeitet, welche nicht im Abgesicherten Modus läuft. Benötigt SQL Server und andere Dienste. Ich dachte mir nun, was wäre wenn ich den DC herunterstufe? Dann müsste der Server ja eigentlich wieder normal starten - braucht ja dann keinen eigenen DNS Server mehr. Das herunterstufen mit DCPROMO funktioniert jedoch nicht im Abgesicherten Modus. Gibt es eine andere Möglichkeit den DC herunterzustufen? Die Buchhaltung muss morgen unbedingt arbeiten können, ich bräuchte also dringend Hilfe. Danke Markus Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 *mich wunder* SQL, DATEV usw. auf einem DC. Ein weitere Beleg dafür, warum ein DC ein DC sein sollte und sonst nichts. Nein, den bekommst du nur funktionierend heruntergestuft. Steht was im EreignisLog? Zur Not hast du ja eine Sicherung. Am besten die Platte mit einem Tool wie DriveSnapShot o.ä. abziehen. Dann die Sicherung von vor dem Update wieder einspielen. grizzly999 Zitieren
blub 115 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Hallo ist das ein einzelner DC und hast du ein Backup? cu blub Zitieren
Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Ja es ist der einzige DC in der Domäne. Ich hab das System von einem anderen Sys-Admin so übernommen. Bis gestern hat auch alles mehr oder weniger funktioniert. Dubiose Fehlermeldungen ala DNS gabs immer wieder mal. Wir war schon bewusst, dass das System von Grund auf neu aufgebaut werden sollte. Hatte bisher einfach keine Zeit dafür. Bezüglich Backup, dass ist mein großes Problem. Die Sicherung lässt sich nicht mehr herstellen, da angeblich die Datei defekt ist. Ich muss das Ding morgen am laufen haben, da sämtliche Verbuchungen mit dem Finanzamt anstehen. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Das ist ziemlich ziemlich schlecht, was ihr da macht. Ich fasse zusammen: ein eniziger DC, da läuft auch noch SQL und DATEV und diverses anderes Zeug drauf, aber eine Sicherung dazu gibt es nicht, weil neimand zeit hatte, sich drum zu kümmern zu wollen (wa ja auch nicht wichtig) Okay, dann hast du noch den Versuch einer Reparaturinstallation, die meistens ein nicht sauber laufendes System hervorbringt, manchmal gar nicht klappt, selten ohen Fehler das Teil hochbringt. Aber nochmals: was steht im Log? grizzly999 Zitieren
Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Die Ereignisanzeige liefert diverse LSASRV Warnungen Kennung 40960 Ein NETLOGON Warnung Kennung 5782 Kein DNS Server konfiguriert. Im Verzeichnisdienst stehen diverse NTDS Gerneral und Replication's Fehler und Warnungen (Globale Kataloge werden nicht gefunden). Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Könnte sich in der Tat um ein DNS Problem handeln. Ist der lokale DNS in den IP-eigenschaften eingetragen? Ist die eigene Zone da (2 Stück, Domainname und _msdcs.domainname)? Sind alle Subzonen und Einträge drin? Läuft der DNS Server Dienst? Leider wird das mit dcdiag im agesicherten Modus wohl nichts, das musst du von Hand checken. grizzly999 Zitieren
Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Wie ich ganz oben bereits beschrieben habe, wurde der DNS Server deinstalliert und anschließend wieder installiert. Jedoch kann dieser im Abgesicherten Modus nicht konfiguriert werden. Zumindest weiß ich nicht wie ich das anstellen soll. Der lokale DNS wurde entfernt, da ich sonst nicht mit Netzwerktreibern starten konnte. Wie sollten die IP-Eigenschaften beispielhaft aussehen? Laut Ereignisanzeige läuft DNS. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Wie ich ganz oben bereits beschrieben habe, wurde der DNS Server deinstalliert und anschließend wieder installiert. Jedoch kann dieser im Abgesicherten Modus nicht konfiguriert werden. Habe ich auch noch nie nicht mal versucht, hmmm :( Der lokale DNS wurde entfernt, da ich sonst nicht mit Netzwerktreibern starten konnte.Wie sollten die DNS Eigenschaften beispielhaft aussehen? Eigenschften der Netzwerkkarte , TCP/IP Eigenschaften; Bevorzugter DNS Server, Lokale IP rein grizzly999 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Du kannst keine Zone im DNS anlegen? Ich muss das hier mal gegenchecken .... Zitieren
Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Eigenschaften der Netzwerkkarte IP 192.168.0.2 Gateway (Router) 192.168.0.1 DNS1 192.168.0.1 DNS2 und DNS3 sind die des Providers Bevor der DNS Server deinstalliert wurde, waren DNS1 127.0.0.1, DNS2 192.168.0.2 und dann die des Providers. EDIT: Im Abgesicherten Modus läuft natürlich nur der DNS Client. Der DNS Server kann nicht gestartet werden. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 DNS muss 192.168.0.2 sein, alle anderen kannst du dir sparen grizzly999 Zitieren
Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Ich hab jetzt mal den DNS auf 192.168.0.2 gestellt und versuche das System normal zu starten. Zitieren
Markus Koller 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2007 OK. Das System ist nun bei 'Computereinstellungen werden übernommen'. Es geht allerdings nicht weiter. Soll ich warten, oder soll ich im Abgesicherten Modus die Ereignisanzeige kontrollieren? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Geschrieben 10. Juli 2007 Warten, das sieht gut aus Zitieren
