mgubler 10 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Seit heute bootet mein PC nicht mehr in gewohnter Zeit. Ich habe vorher gut 10 - 15 Sekunden benötigt, bis er alles geladen hat. Nun braucht er mehrere Minuten. Dann geht es aber. Mein System: ----------------------- AMD Athlon AM2 6000+ (2 x 3 GhZ) 2 GB RAM DDR2-800 Maxtor 6B200M0 NVidia GeForce 8600 GS MSI K9N4 Ultra - Mainboard Windows XP Pro SP2 mit allen neuen Updates (bis heute) Das mekrwürdige, was mir gerade aufgefallen ist: Meine Serial ATA Platte von Maxtor wird mir unter "Hardware sicher entfernen" angezeigt. Das würde ja bedeuten, dass diese als USB-Platte erkannt würde. Das ist aber bestimmt nicht richtig, oder`??? Hoffe mir kann jemand helfen. mgubler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 265 Geschrieben 10. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Juli 2007 Hi auch, auch manche S-ATA Controller und Platten beherrschen ein sogenanntes Hotplugging, sprich die Platte lässt sich im laufenden Betrieb mit "Hardware sicher entfernen" stoppen und dann, ohne den Computer auszuschalten, abstöpseln. Insofern ist dies also völlig in Ordnung. Bei Servern gibt es diese Technik beispielsweise schon etwas länger ..... Finden sich denn Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? Was sagt ein chkdsk? Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
ccc 10 Geschrieben 11. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Seit heute bootet mein PC nicht mehr in gewohnter Zeit. Ich habe vorher gut 10 - 15 Sekunden benötigt, bis er alles geladen hat. Nun braucht er mehrere Minuten. Dann geht es aber. Mein System: ----------------------- AMD Athlon AM2 6000+ (2 x 3 GhZ) 2 GB RAM DDR2-800 Maxtor 6B200M0 NVidia GeForce 8600 GS MSI K9N4 Ultra - Mainboard Windows XP Pro SP2 mit allen neuen Updates (bis heute) Das mekrwürdige, was mir gerade aufgefallen ist: Meine Serial ATA Platte von Maxtor wird mir unter "Hardware sicher entfernen" angezeigt. Das würde ja bedeuten, dass diese als USB-Platte erkannt würde. Das ist aber bestimmt nicht richtig, oder`??? Hoffe mir kann jemand helfen. mgubler kam das problem gerade nach einem windows update ? hast du letztens was grosses installiert ? hat es was an netzwerkeinstellungen oder netzwerkumgebung was geändert ? hast du totalen scan mit einem aktuellen virenscanner und adaware gemacht ? wird dein virenscanner oder sonst was automatisch beim systemstart updatet ? was zeigt: msconfig -> systemstart task manager -> processes welche einträge hast du in der registry unter: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] du könntest auch vorher alles sichern und windows wiederherstellungsoption probieren von einem zeitpunkt als alles gut lief. p.s sorry, vielleicht zu viele fragen... gruss ccc Zitieren Link zu diesem Kommentar
mgubler 10 Geschrieben 11. Juli 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Ich habe einmal das System neu aufgespielt, da er die bisherige OS-Partition nicht mehr laden wollte (nur wegen des Hardware-Tauschs?) Nachdem ich die ersten Mainboard-Treiber installiert habe, wird er langsam. Die Festplatte habe ich noch nicht geprüft. Werde ich aber gleich mal machen! Ob das neue Mainboard eine "Hot-Plug" - Funktion hat müsste ich mal prüfen! Vielen Dank erstmal. Weitere Anregungen gerne!!! mgubler Zitieren Link zu diesem Kommentar
