MSSQL- mit einer Oracle Tabelle verknüpfen
ürsprünglich wollte ich via ODBC in Access(2003) eine Tabelle mit einet Oracle Tabelle verknüpfen. Leider weist diese für Access zu viele Indizes auf und es wird überall vorgeschlagen Indizes aus der Tabelle zu löschen. Dies ist aber keine Option.
Jetzt ist meine Frage: wie kann man das Ganze mit MSSQL 2005 an Stelle von Access durchführen - also eine MSSQL- mit einer Oracle Tabelle verknüpfen :suspect: ?
Vielen Dank!
Hast Du es schon mal probiert, statt die Tabelle in Access zu verknüpfen über eine "PassTrough"-Abfrage (SELECT * FROM xy) einzubinden?
Ich hatte mit manchen Tabellen auch schon mal ähnliche Probleme, die sich auf diese Art lösen liessen.
Allerdings ist der Zugriff eingeschränkt. Die Daten lassen sich dann nicht einfach so bearbeiten.
eine Pass-Through Abfrage machst Du wie folgt (manuell, auch mit VBA machbar):
- Neue Abfrage erstellen
- Entwurfsansicht
- keine Tabellen wählen
- rechtsklick in die Titelzeile der Abfrag -> SQL spezifisch
- "Pass Through" auswählen
- "SELECT * FROM TABELLE eintragen (besser nur die gewünschten Spalten)
- In die Datenblattansicht wechseln
- nun die Datenquelle auswählen
Da sollte nun dein Ergebnis (wenn es mit der problematischen Tabelle klappt) zu sehen sein.
Zum Speichern muss in den Abfrageeigenschaften die ODBC-Verbindung angegeben werden, damit man nicht immer nach der Datenquelle gefragt wird.
Die Abfrage hat dann als Symbol die Weltkugel.
Gruß Kai
- Entwurfsansicht
Gruß Kai
Genau, was ich gebraucht gabe - Vielen Dank!!! :D
