MikeKellner 10 Geschrieben 14. Juli 2007 Melden Geschrieben 14. Juli 2007 Hallo, ich habe hier einen HP Storage Works 1/8 G2 Autoloader mit Backup Exec 11 . bei jedem durch Backup exec initiiertem Bandwechsel wird folgender Fehler erzeugt. 07.07.14 14:16:55.76 LIB/ERR <80 45 00 15 02 04 01 02 08 > IR: drive media removal prevented by host Gibt es eine Möglichkeit dies ab zustellen? Zitieren
Squire 276 Geschrieben 14. Juli 2007 Melden Geschrieben 14. Juli 2007 Hi, Hast Du auf Wechsler und Tape die aktuelle Firmware drauf? Prüf das mal mit dem HP Tape und Library Tool Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 14. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2007 ja, habe ich Freitag erst aufgespielt. Zitieren
Squire 276 Geschrieben 15. Juli 2007 Melden Geschrieben 15. Juli 2007 Entsperr mal den Wechsler mittels Job von Backup Exec Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 15. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Juli 2007 wann bzw. bei welcher Aktion soll der Job starten? Zitieren
Squire 276 Geschrieben 15. Juli 2007 Melden Geschrieben 15. Juli 2007 Läuft denn die Sicherung als solches komplett durch? Wenn ja mach einfach einen Entsperrjob und lass den einmal am Tag laufen Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 15. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Juli 2007 ja, die Sicherung läuft komplett und ohne Fehler durch. Das mit mit dem entsperren werde ich testen. Welchen Hintergrund soll das entsperren haben? Zitieren
Squire 276 Geschrieben 15. Juli 2007 Melden Geschrieben 15. Juli 2007 Normalerweise wird dadurch der Wechsler in einen Zustand versetzt, der das Austauschen der Bänder ermöglicht. Zitieren
s1lence 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hallo, Ich würde auch gerne eine HP Storage Works 1/8 G2 Autoloader mit Backup Exec 11 und Windows 2003 64bit oder 32bit betreiben aber es scheitert schon am richtigen Treiber:( welchen nutzt du/ihr? Ist doch richtig das die dann auch in Backupexec als wechsler erkannt werden müsste? und in welchem modus muss die sein? Random? Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Zitieren
MikeKellner 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Ich habe diesen ( Symantec Backup Exec 11d (11.0.7170) - Device Driver Installer (20070415) - Includes Tape Driver Release (28) and Robotic Library Release (76) (x86-32 bit)) Treiber installiert. Ist auch der aktuellste derzeit Verfügbare. Neue Treiber findest Du hier Downloads - Symantec Corp. Falls Du auch das gleiche Problem wie ich mit dem Autoloader haben solltest, dann hier weiterlesen. Ich habe Random eingestellt. Business support forums - 1/8 G2 Autoloader / drive media removal prevented by host Zitieren
