discomatratze 10 Geschrieben 15. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2007 Hallo, ich habe folgendes problem... habe seit kurzem DSL 16.000 und nun bricht die verbindung zwischen router sinus W500V) und meinem Computer immer ab wenn ich mit ca 1,5 mb/s runterlade... wenn der download 700 / 800 kb/s ist... habe ich keine probleme... auch surfen funktioniert ohne verbindungsabbruch... es passiert immer nur wenn der downloadrate sehr hoch ist.... ich habe keine ahnung woran das liegt... hatte mit DSL2000 vorher nie ein solches problem.... ich hoffe ihr könnt mir helfen... vielen dank... tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juli 2007 Hi, es könnte daran liegen, dass der Sinus-Router einfach nur überlastet ist und mit der Datenmenge nicht zurecht kommt. Abhilfe könnte ein firmware-update schaffen oder ein vernünftiges Gerät hinzustellen (z.B. den Linksys WRT54GL www2.xcode-net.de/linksys_wrt54gl.html ) Hast du denn eine aktuelle Firmware drauf? Gibt es sonst ein paar wichtige Infos zu deiner Konfig die wir wissen sollten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rakli 13 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juli 2007 Hallo xcode-tobi, ich würde auch zuerst den router checken, es könnte aber auch die DSL Leitung sein. Die Stabilität von DSL hängt sehr von der Entfernung zur nächsten Vermittlungsstelle und der Qualität des Kabel ab. Oft ist die Verbindung ab 8 MB instabil. Ich empfehle Dir, Deinen Provider anzurufen und die Leitung durchmessen zu lassen, dann setzt er meist die Geschwindigkeit runter bis zu einem Punkt, wo alles stabil läuft. Ärgerlich ist dann natürlich, dass 16 MB versprochen wurden und die Leitung nur mit 4 oder 8 MB läuft. Dagegen kann man aber nichts machen. Für solche Fälle hat er sich in seinen Geschäftsbedingungen abgesichert. Gruss Rakli Zitieren Link zu diesem Kommentar
joemc26 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juli 2007 Hallo Installiere dir mal den T-Online SpeedManager. Und konfiguriere den Speedmanager auf DSL 16000. Ich hatte ähnliche Probleme nach dem Wechsel von 2000 auf 16000. MFG Joemc26 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juli 2007 Hat der Router die Firmware 27.04.27 ? Firmwareänderungen von V 27.04.10 -> V 27.04.27 - Optimierung des DSL-Modems für DSL 16000 Download: http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/Sinus%20W%20500%20V/fw_SinusW500V_27_04_27.zip Anleitung: http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/Sinus%20W%20500%20V/Firmwareupdate%20beim%20Sinus%20W500V.pdf -zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
