Skatermati 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Hallo, ich habe einen 54 MBit Router, so wie einen integrierten 54mbit Wirless Chip. Die Internetverbindung beträgt 8 MBit, Wlan Verschlüsselung WPA2-PSK AES. Seit kurzem, ich bin mir nicht sicher, vielleicht 2-3 Tagen, ich habe eigentlich nichts bewusst umgeändert, ist der Internetspeed bei WLAN Verbindung gesunken. Wenn ich per WLAN surfe, habe ich eine Geschwindigkeit von 3-5 MBit. Stecke ich dann mal eben auf Kabel um, und gehe über Ethernet ins Internet, habe ich plötzlich die normalen 8 MBit. An Signalstärke liegts nicht, auch neben dem WLAN Router ist die Geschw. gleich langsam. Sprich, mit der wlan verbindung habe ich nur noch die hälfte der Geschwindigkeit. Ich habe eigentlich nichts umgeändert, woran kann das liegen? Soll ich Router neu aufsetzen? Bin schon langsam am verzweifeln. Edit: Eventuell falsches Topic, gehört nach Lan&Wan verschoben Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 hi, was heisst denn "eigentlich"??? Gibt es noch andere WLAN's in der nähe? Zitieren
Skatermati 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Ja es gibt noch andere WLANs in der Nähe, aber wenn ich mich ins Wohnzimmer zum Router begebe, gibt es sonst keine anderen WLANs in Reichweite. Hmm mit eigentlich meinte ich, dass ich nichts bewusst umgestellt etc. habe. Zitieren
Lady Anabelle 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Das klingt zwar sehr stark danach, daß mehrere WLANs in deiner Umgebung sind und auf einem Kanal funken aber was heißt "eigentlich hast du nix geändert"? Entweder hast du was geändert oder nicht. ;) Versuch's für's erste mal mit einem Kanalwechsel. Gruß, L. Ana [Edit:] @xcode-tobi Ha!, 2 Schlaue - 1 Gedanke. :wink2: Zitieren
Skatermati 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Naja, ich habe den Repository gelöscht, dass er nach dem Neustart neu geladen wird, sind aber nur Firewall und Sicherheitsspezifische Dinge, der Dienst Firewall/Gemeinsame Internetverbindung ist aus, sodass es daran doch nicht liegen kann. Wenn ich den alten Repository Ordner wieder reinhaue und neustarte gabs noch immer dasselbe Problem sodass es an dem schonmal nicht liegt. Beim Routermenü habe ich was die WLAN Setting angeht nichts umgestellt. Das mit dem Kanalwechsel probiere ich wenn ich daheim bin. Welchen soll ich nehmen, jetziger ist 11, oder ist das egal? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 also wenn noch andere WLAN's sind, würde ich auch erst mal einen anderen Kanal nehmen.. ich vermute du hast Kanal 6 oder 11 eingestellt.... versuchs mal mit kanal 1 oder 3, meintwegen auch 9... Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 am besten ist, du installierst dir mal das Tool "NetStumbler" - mit diesem kannst du die anderen WLAN "sehen" und bekommst Infos über welchen Kanal diese funken. Die meisten WLAN-Router funken eben über Kanal 11 und 6... Zitieren
Skatermati 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2007 NetStumbler habe ich schon, werde das dann mal machen. Ja, mein Kanal ist 11. Aber warum kam dieser Fehler plötzlich? Was ich mir vorstellen kann ist ein neu hinzugekommes WLAN Netz in der Umgebung, kann das sein? Sind glaube ich schon einige mehr als in letzter Zeit. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 ja, sicher kann das sein, dass ein neues Netz auf einmal diese Probleme verursacht... genau kann man das aber nicht wirklich sagen... Zitieren
guenich 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Ich würde ´mal auf Kanal 8 gehen weil der hat normalerweise keine probleme da der Abstand zu den anderen Kanälen (Überlappung im 2.4GHz-Bereich) weit genug sein müsste. Bei mir hatte ich nämlich das gleiche Problem. Was hast Du für´n Gerät? Gruß Günter Zitieren
Skatermati 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Ich würde ´mal auf Kanal 8 gehen weil der hat normalerweise keine probleme da der Abstand zu den anderen Kanälen (Überlappung im 2.4GHz-Bereich) weit genug sein müsste. Bei mir hatte ich nämlich das gleiche Problem. Was hast Du für´n Gerät? Gruß Günter Router: Belkin Wirless G Router, genauen Modellnamen weiß ich gerade nicht. WLAN Chip: Intel Wireless 3945ABG Zitieren
MaTi 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Ich habe nun auf Kanal 8 umgestellt, das nützt aber leider auch nichts :( Hier der Screenshot von den Netzwerken in der Umgebung, das rot unterstrichene ist meines. Was bedeutet denn der Stern bei der 8? http://img170.imageshack.us/img170/7223/wlansy4.png Man, das gibts noch nicht Edit: Router neu aufgesetzt und mal mit Channel 9 versucht, funktioniert auch nicht. Bemerkenswert ist aber: Upload ist Normal, nur Download ist so langsam unter Wlan!!! Edit2: Unter Vista ist es dasselbe, nun ist die Frage: Wlan Chip kaputt? Router kaputt? Wie kann ich das feststellen? Ich mein, wenn es ein Virus oder eine falsche Einstellung gewesen wäre, dann müsste es doch unter Vista gehen, bei Vista war ich schon wochenlang nicht drinnen? Achja, und Ereignisprotokoll sagt regelmäßig das (bei XP und Vista): Die IP-Adresslease 192.168.2.2 für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0013021639B2 wurde durch den DHCP-Server 0.0.0.0 abgelehnt (der DHCP-Server hat eine DHCPNACK-Meldung gesendet). DHCP Server aus, und manuelle Konfiguration bringt auch nichts. Zitieren
guenich 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Also nach den Werten vom Netstumpler kann´s nicht am WLAN liegen. Der * bei der 8 ist nur ein Zeichen für die eigene MAC-Adresse. Hast Du es schon ´mal mit einem DSL-Speedtest probiert. Da werden nur die DSL-Werte ab Router gemessen. Zitieren
Skatermati 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2007 Werte habe ich bei 3 verschiedenen Seite gemeßen, die volle Bandbreite zu Verfügung stellen, alle etwa gleich, aber es ist stark Variabel von 3-5 MBit ab und zu sogar darunter. Die einzige Frage die sich mir stellt is ob Router oder Nezwerkkare schuld is, ich habe leider keine 2 WLAN Karte zum testen Einstellung dürfte es nicht sein, sonst wäre es ja bei Vista (da sind Standardeinstellungen) normal. Wie komm ich auf nähere Hinweise drauf? Upload = Normal , Download = Hälfte Ich mein ich bin alles durchgegangen... DHCP deaktiviert + manuell, Router nochmal mitm Wizard neu installiert, Kanalgewechselt, Verschlüsselung deaktiviert, was soll ich denn noch tun? Zitieren
guenich 10 Geschrieben 16. Juli 2007 Melden Geschrieben 16. Juli 2007 habe gerade meine geschwindigkeit gemessen --->>> Obwohl ´ne 3000er Leitung nur 1380 geschafft!!!??? Bin bei Freenet haben die vielleicht ein problem? Zitieren
