168.10.1er Netz mit 168.69.254er Netz verbinden
Habe eine Domäne mit 192.168.0 bis 10 definiert und da einen Server mit 3 Clients drin. Der Server läuft auf 192.168.0.1. Der DNS Server ist auf dem DC mit gleicher IP, die Clients haben 0.2 bis 0.4 als Netzwerk, die Maske ist die übliche 255.255.255.255.0
Will die Eumex PC704 Lan Telefonanlage auf eine Client installieren und darüber die Internetroutinggeschichte laufen lassen, da die Anlage PAT fähig ist.
Jetzt ist es doch so, das die beiden Netzsegmente sich nicht sehen!!!!!
Was ist zu tun, damit auf dem Client, an dem die Anlage angeschlossen wird (verwaltet wird) mit der Anlage kommunizieren kann und trotzdem noch im Netzwerk 192.168.0 bleiben kann. Einfach auf der Netzwerkkarte das zweite Segment definieren?
Die Anlage soll dann nach der Installation über einen Hub an das Netz angeschlossenwerden, damit die anderen Clients über die Anlage ins Netz kommen, auch die brauchen dann ja die Möglichkeit über das Netzwerksegment 192.168.69.254 auf den Router (Telefonanlage) zugreifen zu können.
Oder geht das garnicht???
gruss newbie...
Original geschrieben von Necron
Das ist richtig aber deine Überschrift lautet so:
Sorry, ich bin davon ausgegangen, das wenn es um LAN geht immer die IP 192.168.X.X gemeint ist, wollte nur tippen sparen...
stimmt ein LAN kann man ja auch unter der 10.X.X.X betreiben.
Ist das eigentlich egal, welches NEtz man für ein LAN nutzt?
gruss newbie
Original geschrieben von UserM
Du könntest das über einen Router lösen,
Hi, die Eumex 704 LAN DSL soll ja GERADE als Router funktionieren.
Sie wird ins Netz eingebunden (weiss zwar noch nicht wie, aber das bekomme ich raus, wahrscheinlich wird die IP der Telefonanlage als Standartgateway irgendwo eingetragen und alle Internetanforderungen müssten dann ja über diese Anlage laufen????) und soll dann das Internet in das LAN Routen.
Angeschlossen an einen Netgear 4fach Hub müsste das ja funzen?!
Deshalb fragte ich ja nach den verschiedenen Netzen...
Hast du nen Tip?
gruss newbie
