lopes 10 Geschrieben 18. Juli 2007 Melden Geschrieben 18. Juli 2007 Hi zusammen, ich würde gerne in unserer Domäne die Gesamtstruktur von 2000 auf 2003 heraufstufen. Mir stellt sich nund die Frage ob danach in der Domäne noch Windows 2000 Server betrieben werden können. Zitat aus einem Buch Win 2003 Server: Wenn Sie dem Gesamtstrukturmodus heraufstuden, können keine Windows 2000 Server mehr in der Gesamtstruktur verwendet werden. Heißt das nun keine Windows 2000 Server mehr in der Gesamtstruktur oder nur keine 2000 DCs in der Gesamtstruktur? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 18. Juli 2007 Melden Geschrieben 18. Juli 2007 Servus, oder nur keine 2000 DCs in der Gesamtstruktur? genau so sieht es aus ;). Den Domänenfunktionsmodus bzw. Gesamtstrukturfunktionsmodus kann man während dem Betrieb umstellen. Es sind quasi "drei Klicks" und die Domäne bzw- Gesamtstruktur ist umgestellt. Es ist eben darauf zu achten, dass damit, je nach Ebene, älterere DCs nicht mehr existieren dürfen/können. In einen anderen Domänenmodus kann man nur dann wechseln, wenn alle bestehenden DCs die neue Ebene unterstützen. Bedeutet, möchte man in den Domänenfunktionsmodus "Windows Server 2003", dann dürfen weder NT-BDCs noch 2000 DCs mehr in der Domäne existieren, da ansonsten das heraufstufen nicht möglich ist. Das gleiche gilt für die Gesamtstruktur. Möchte man die Gesamtstruktur auf den Gesamtstrukturfunktionsmodus "Windows Server 2003" heraufstufen, müssen vorher alle bestehenden Domänen in dem Domänenfunktionsmodus "Windows Server 2003" sein. Bestehende Vertrauensstellungen sind davon nicht betroffen bzw. haben mit dieser Umstellung kein Problem und funktionieren weiterhin. Falls mehrere Domänen in einer Gesamtstruktur existieren, dann sollte die Umstellung der einzelnen Domänen respektive Gesamtstruktur "zügig" vollzogen werden. Denn wenn man sich dabei Zeit lässt, können Replikationsprobleme auftauchen. Das Herauf stufen des Domänenfunktionsmodus kann entweder über das Snap-In „Active Directory-Benutzer und –Computer“ oder „Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen“ erledigt werden (mit einem Rechtsklick auf den FQDN), wobei die Gesamtstruktur ausschließlich im Snap-In „Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellung“ heraufgestuft werden kann. Beides lässt sich ebenfalls durch bearbeiten (mit LDP.exe oder ADSIEdit.msc) des Attributs msDS-Behavior-Version herauf stufen. Siehe auch: How to raise domain and forest functional levels in Windows Server 2003 http://support.microsoft.com/kb/322692/en-us Fazit: Der Modus beeinträchtigt weder die Clients, noch die Memberserver! Zitieren
lopes 10 Geschrieben 18. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2007 vielen dank! Dann stehts im Buch einfach nur unglücklich drin... Ich dachte mir schon das das nur die DC´s betrifft aber ich wollte dann schon sicher gehen :-P Zitieren
