Kein Ausdruck bei OE6 und IE6 möglich !!???
Ich kann aus Outlook Express keine Mails mehr ausdrucken. Wenn ich den „Drucken“_Knopf anklicke öffnet sich ein Fenster mit der Meldung:
Internet-Explorer Script Fehler
In dem Skipt auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten
Zeile: 229
Zeichen: 1
Fehler: ‚dialogArguments._IE_PrintType’ ist Null oder kein Objekt
Code: 0
URL: ............................
Soll dieser Seite weiterhin ausgeführt werden?
Ja / Nein
Die gleiche Fehlermeldung kommt übrigens auch, wenn ich eine Internetseite ausdrucken will.
Was muss ich tun, um schnellstens meine ganzen mails ausdrucken zu können?
Axel
Ist Outlook Dein Standard Mail Progr?
Kannst Du nur einzelne Internetseiten nicht Drucken oder alle?
Um es eben schnell zu machen versuche mal folgendes.
Wähle Deinen Text oder was auch immer komplett aus, nutze Kopieren und füge alles in ein neues Word oder Textdokument wieder ein, geht auch mit kompletten Internetseiten.
Ein WordDoku müßte aufjedenfall Drucken.
danke, aber das ist das problem:
ich kann KEINE Seite in OE6 ausdrucken. es kommt immer die besagte Fehlermeldung, die immer gleichlautet.
Bei den Internetseiten ist es genau das Gleiche.
danke für den Tipp mit Markieren, Kopieren und einfügen. Habe ich gemacht, funktioniert auch, ist aber keine Dauerlösung bei ca. 50 Mails / Tag.
Übrigens, ich kann nicht mal den Thread in der email zu Deinem Posting aufrufen. Der Computer nimmt diesen Befehl nicht an.
Beste Grüße
Axel
Hallo Axel,
das kann net funktionieren :D
'http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q274696'
Microsoft Knowledge Base Article - 274696
Incorrect Settings in the Dcomcnfg.exe Tool
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
This article was previously published under Q274696
SYMPTOMS
When using your computer, you may experience one or more of the following symptoms:
Nothing happens when you click the hyperlinks on Web pages that are supposed to open a new window.
Nothing happens when you right-click a hyperlink on a Web page, and then click Open in a new window.
You select a hyperlink in Microsoft Outlook or Microsoft Outlook Express and it does nothing.
In a drag-and-drop operation, when you attempt to drop an item to the Start menu or any folder on the system, the mouse cursor changes to a circle with a slash through it and it does not enable you to drop anything.
In Microsoft Internet Explorer, on the Edit menu, when you click Find (on This Page), it may not work or it may only work once.
If you point to Search, and then click For Files or Folders, it does not work.
The Search On the Internet feature does not work.
When you try to start Microsoft Office Assistant, you may receive the following error message:
Problem occurred using Office Assistant, Do you want to reinstall it?
When you try to drag-and-drop a file from Outlook 2000 to a folder, you may receive the following error message:
Cannot create another system semaphore.
:wink2: You cannot print from in Internet Explorer.
:wink2: You cannot print HTML messages in Outlook.
Nothing happens when you click the Windows Update command on the Start menu.
If you visit the Windows Update Wet site, you can scan your system but when you try to download the file you see the "Preparing to Download" message but the progress indicator does not change
Note that this functionality appears to fail in Windows Explorer and Microsoft Internet Explorer.
CAUSE
This behavior may occur because the Default Access permissions have been changed in the Dcomcnfg.exe tool.
RESOLUTION
To resolve this behavior, perform the following steps:
Click Start, click Run, type dcomcnfg, and then click OK.
Click the Default Security tab.
In the Default Access Permissions box, click Edit Default.
Verify that both System and Interactive are listed with Allow Access. If either are missing, add them by clicking Add.
In the List Names From box, make sure that the local computer name is listed.
Set Type of Access to Allow Access.
Click the account that is missing, and then click Add.
Repeat Step 7 if both accounts are missing.
Click OK, click OK, and then click OK again.
To update your settings, you must log off, and then log on to the computer.
MORE INFORMATION
If the list of Access permissions is empty, the system and interactive accounts have implicit access rights. If a user or group is added to this list, the implicit rights no longer apply and only the users explicitly listed can have rights. This is a change in behavior from Microsoft Windows NT 4.0. In Windows NT 4.0, the system and interactive accounts maintained their access rights even though they were not explicitly listed.For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
258549 OFF2000: Odd Behavior on Windows 2000 After You Install SR-1
