hutz 10 Geschrieben 19. Juli 2007 Melden Geschrieben 19. Juli 2007 Hallo zusammen, seit ein paar Tagen hänge ich hier an einem Problem. Ich verstehe nicht was hier passiert. Zwei PCs (XP) im Windows Netzwerk (Server 2003). Ein Drucker HP 1020 Wird der Drucker an PC 1 lokal installiert und im Verzeichnis freigegeben, kann der User an PC 1 lokal drucken. Wird der Drucker nun an PC 2 über das Verzeichnis eingerichtet funktioniert alles bis der User an PC 2 über das Netz druckt. Der Druck bleibt in der Warteschlange hängen - ohne Fehlermeldung. Der Druck kann nicht gelöscht werden. Wenn man versucht den Druck zu löschen - bleibt der JOB im Spool mit dem Status "Wird gelöscht" hängen. Ich muss den Spoolerdienst neu starten - danach wird auch sofort der hängende Job gedruckt. Nun habe ich das ganze auch andersrum versucht - Drucker an PC 2 und dort die Freigabe. Hier passiert dann das selbe in Grün. Der Rechner der über das Netz druckt legt alles lahm. Nach dem Spooler Reset funktioniert der lokale Druck solange bis ein Netzwerkdruck kommt. Den einen Rechner habe ich schon komplett neu installiert - kein Erfolg. Beim anderen PC habe ich es mit einen neuen Benutzerkonto versucht - auch kein Erfolg. Ich komme hier nicht weiter - wer kennt diese Problem? Danke Euch... Zitieren
marka 589 Geschrieben 19. Juli 2007 Melden Geschrieben 19. Juli 2007 Wie ist der Drucker angebunden? Meiner Erfahrung nach ist es am besten, Drucker mit eingebauter Netzwerkschnittstelle zu verwenden und diese an einem zentralen Druckserver zu installieren und von dort freizugeben. Zur Not geht auch ein externer Printserver, der einen Drucker netzwerktauglich macht. Zitieren
hutz 10 Geschrieben 19. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2007 Hallo, der Drucker ist am PC 1 über USB angeschlossen. Genau diese Konfiguration läuft bei uns in vielen anderen Büros. Zitieren
