Problem mit Logon Script (ifmember)
Hey Leute,
Ich habe bislang immer normale "Standard" Logon Scripts geschrieben, im Zuge einer Umstellung bin ich nun dabei ein "ein wenig" gehobeneres zu schreiben, sprich mit Ifmember Abfrage und Druckerzuweisung.. momentan bin ich bei der Ifmember Sache, ich hab mir ein wenig die Themen durchgelesen, und habe ein solches Script erstellt.. leider isses im moment der Fall das er zwar die Laufwerke Verknüpft, aber ALLE, sprich er macht keine Gruppenabfrage (meine Vermutung..), ich hab auch ein wenig mit den Klammern etc.. gespielt, dann hat er teilweise gar nichts mehr Verknüpft ;)
EDIT: Hab nun zwischendurch weiter probiert, und es mit Klammern versucht (siehe Script unten) und es wird leider NICHTS Verknüft...
Bestimmte User sind in mehreren Gruppen drin, sprich es ist notwendig das das ganze Script durchlaufen wird..
Achja ein Test via CMD ergibt das die Gruppen ansich richtig erkannt werden (sprich ifmember -l)
Die Ifmember.exe ist die neuste (aus dem 2WK3 Res. Kit), die Datei selbst im Netlogon drin...
Hier mal das Script:
@echo off
rem benötigte Tools: con2prt.exe und ifmember.exe aus dem ResKit
rem [ COMMON, fuer alle Benutzer gueltig ]
rem ** Mapping der Laufwerke, die allen zur Verfuegung stehen **
net use I: \\LM-ENERGIE\Daten /persistent:no
rem [ Auswahl, des Sprungziels nach Gruppenzugehoerigkeit ]
rem ** Auswahl der Gruppe ueber ifmember.exe, wenn Uebereinstimmung, **
rem ** dann Sprungziel Auswahl **
If not Exist %systemroot%\system32\ifmember.exe Copy %logonserver%\netlogon\ifmember.exe %systemroot%\system32\
rem #### If not Exist %systemroot%\system32\con2prt.exe Copy %logonserver%\netlogon\dateien\con2prt.exe %systemroot%\system32\
\\LM-ENERGIE\netlogon\ifmember.exe Domänen-Admins
if %errorlevel%==1 (
net use R: \\LM-ENERGIE\Admin /persistent:no
net use S: \\leiker-data\c$ /persistent:no
net use T: \\leiker-data\d$ /persistent:no
net use U: \\lm-terminal1\c$ /persistent:no
net use V: \\lm-terminal2\c$ /persistent:no
\\LM-ENERGIE\netlogon\ifmember.exe Leiker Buchhaltung
net use K: \\LM-ENERGIE\Buchhaltung /persistent:no
\\LM-ENERGIE\netlogon\ifmember.exe Leiker Verkauf
net use J: \\LM-ENERGIE\Verkauf /persistent:no
\\LM-ENERGIE\netlogon\ifmember.exe Leiker TS Managment
net use L: \\LM-ENERGIE\Managment /persistent:no
rem ** weitere Abfragen möglich **
rem ** Abgeschlossen wird das Ganze durch ein GOTO END, damit bei keiner Übereinstimmung **
rem ** der Gruppenzugehörigkeit, keine weitere Aktiion durchgeführt wird.
goto END
rem [ Sprungziel Verwaltung ]
rem #### :GR_VERWALTUNG
rem ** Drucker im Buero/Verwaltung, es wird noch kein Standarddrucker zugewiesen **
rem ** innerhalb dieser Gruppe kann widerum nach Benutzernamen oder Computernamen **
rem ** unterschieden werden **
rem ** diese Drucker stehen allen Mitgliedern zur Verfügung **
rem ** con2prt Optionen: /c = connect; /cd= connect default; /f = lösche vorhandene
rem #### %logonserver%\netlogon\con2prt /c "\\server\HPLaserjet1"
rem #### %logonserver%\netlogon\con2prt /c "\\server\HPLaserJet2"
rem ** durch den Parameter /i wird nicht in Klein-/Großschreibung unterschieden **
rem #### if /i %username%==User1 goto User1
rem #### if /i %username%==User2 goto User2
rem #### :User1
rem #### %logonserver%\netlogon\con2prt /cd "\\server\HPLaserJet3"
rem #### %logonserver%\netlogon\con2prt /c "\\server\HPLaserJet4"
rem #### goto END
rem #### : User2
rem #### %logonserver%\netlogon\con2prt /c "\\server\HPLaserJet3"
rem #### %logonserver%\netlogon\con2prt /cd "\\server\HPLaserJet4"
rem #### goto END
:END
