123 10 Geschrieben 19. Juli 2007 Melden Geschrieben 19. Juli 2007 Guten Tag, Wir benutzten seit kurzen den CallManager Express 3.2.1 der auf einem Cisco 1760 Router läuft. Wir können schon Gespräche intern und extern einwandfrei führen. So nun zu meinen Fragen: Zum 7970: 1.) Das Cisco 7970 lädt die distinctiveringlist.xml und ich kann auch die Klingeltöne für intern und extern definieren nur leider setzt das Telefon die Einstellung zurück bzw. spielt den Klingelton ab den ich auf die interne Leitung gelegt habe funktioniert dies an einem CME 4.0.3 oder lohnt sich das Update nicht? 2.) Ich versuche noch den Telefonen Call-Park beizubringen das funktioniertaber auch nicht wirklich wem ich den Eintrag in der Config hinzufüge kan ich weder intern noch extern Telefoieren hier meine ephone dn conf: ephone-dn 1 dual-line number 201 secondary XXXXXXX park-slot timeout 30 limit 20 notify 501 only pickup-group 300 label Workstation 1 description Workstation 1 name Workstation 1 ! ephone-dn 2 dual-line number 202 secondary XXXXXXX park-slot timeout 30 limit 20 notify 501 only pickup-group 400 label Workstation 2 description Workstation 2 name Workstation 2 weis vielleicht einer von euch warum es nicht funktioniert? 3.) Ist es möglich festzulegen wie der Klingeltone abgespielt wird Beispie jetztl: intern: ring...ring...ring extern: ring.ring...ring.ring...ring.ring Beispiel wie ich es gerne hätte: intern: ring...ring...ring extern: ring...ring...ring Ist dies möglich mit dem CME? 4.) Bei allen unseren Cisco 7970 geht die uhr eine Stunden zurück. Die Uhrzeit im Router ist richtig eingestellt weis vielleicht jemmand woran das liegt? 5.) Welche Datei benötige ich damit meine 7970 mit mir Deuscth sprechen, ich meine das war German_Germany.zip kann das sein? 6.) Ist es möglich mit zwei Cisco IP Telefonen die gleiche Telefonnummer zu verwenden so das beide Telefone bei einen eingehenden Anruf klingeln? ATA 186: 1.) Welche Firmware könnt ihr mir empfehlen um ein FAX Gerät zu betreiben (H.323, SCCP, MGCP, SIP)? Ach da wäre noch eine frage, bei uns dauert das Rauswählen ziemlich lange ca. 15 Sekunden gibt es ergendeine möglichkeit den vorgang zu beschleunigen? Conf: interface BRI3/0 description ISDN00 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip route-cache flow isdn switch-type basic-net3 isdn tei-negotiation first-call isdn point-to-point-setup isdn incoming-voice voice isdn outgoing display-ie isdn static-tei 0 isdn skipsend-idverify ! interface BRI3/1 description ISDN01 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip route-cache flow isdn switch-type basic-net3 isdn tei-negotiation first-call isdn point-to-point-setup isdn incoming-voice voice isdn outgoing display-ie isdn static-tei 0 isdn skipsend-idverify Vielen Dank MfG Streetfighter12 Zitieren
123 10 Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juli 2007 Guten Tag, 4.) Bei allen unseren Cisco 7970 geht die uhr eine Stunden zurück. Die Uhrzeit im Router ist richtig eingestellt weis vielleicht jemmand woran das liegt? Diese Eintragungen habe ich hinzugefügt oder verändert= rot ntp clock-period 17208038 [color="Red"]ntp master habe ich entfernt[/color] ntp source FastEthernet0/0 ntp server 192.168.17.1 source FastEthernet0/0 prefer und [color="red"]time-zone 23 habe ich hinzugefügt zum Telephony-Service[/color] 6.) Ist es möglich mit zwei Cisco IP Telefonen die gleiche Telefonnummer zu verwenden so das beide Telefone bei einen eingehenden Anruf klingeln? ja, mit shared lines bsp. ephone 1 username "XXXXXXX" password XXXX mac-address XXXX.XXXX.XXXX type 7970 button 1:10 ! ! ! ephone 3 username "XXXXXXXX" password XXXX mac-address XXXX.XXXX.XXXX type 7970 button 1:10 [color="Blue"] button 1:10 10= ephone-dn 10 1=line button 1 [/color] ephone-dn 10 number 201 secondary 111111 pickup-group 300 label Line 1 description Workstation 1 name Workstation 1 Vielen Dank MfG Zitieren
123 10 Geschrieben 21. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2007 1.) Das Cisco 7970 lädt die distinctiveringlist.xml und ich kann auch die Klingeltöne für intern und extern definieren nur leider setzt das Telefon die Einstellung zurück bzw. spielt den Klingelton ab den ich auf die interne Leitung gelegt habe funktioniert dies an einem CME 4.0.3 oder lohnt sich das Update nicht? Seit dem ich shared-line eingerichtet habe funktionierts mit dem Klingeltönen. Zitieren
123 10 Geschrieben 21. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2007 Ach da wäre noch eine frage, bei uns dauert das Rauswählen ziemlich lange ca. 15 Sekunden gibt es ergendeine möglichkeit den vorgang zu beschleunigen? Ja, wenn man folgenden Eintrag zum telephony-service in der config hinzufüg: telephony-service timeouts interdigit [color="Red"]>hier die Sekunden<[/color] Zitieren
