andy1976 10 Geschrieben 15. März 2002 Melden Geschrieben 15. März 2002 hi, ich brauch nochmal Eure hilfe!:) ich möchte gerne Netzwerklaufwerke einrichten, mit dem script das ich hier bei jemanden gefunden hab geht das auch ganz gut, und auch mit dem Netzwerklaufwerk verbinden geht gut! nur, da mein netzwerk öfters mal offline ist möchte ich gern das mein rechner trotzdem versucht die zu verbinden! normalerweise kommt ja dann immer diese popup beim anmelden,das sagt das der ordner grad nicht verfügbar ist und möchten sie die verbindung das nächste mal wieder....blah blah.. ihr wist schon was ich meine, das möcht ich gern umgehen! ich hätt das gern so, das keine meldung beim starten kommt und die netzwerklaufwerke einfach nur offline angezeigt werden, mit den roten kreuz drinne! ohne irgendwelche meldungen, das ganze dann noch mit verschiedenen benutzer die auf bestimmte laufwerke können und andere die dort nicht hinkönnen. mein netzwerk besteht aus win2k pro rechnern. tips, links oder irgendwie ideen und ratschläge werden gerne angenommen :-) andy Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. März 2002 Melden Geschrieben 15. März 2002 Die einzige Möglichkeit, welche mir einfällt ist: Lege auf jedem Rechner, welcher mit den Netzlaufwerken verbunden werden soll, eine Verknüpfung zu jedem Laufwerk auf den Desktop. Alle mappings, auch das Script abschalten. Die Laufwerke werden jetzt erst verbunden, wenn du die Verknüpfung startest. Zitieren
andy1976 10 Geschrieben 15. März 2002 Autor Melden Geschrieben 15. März 2002 hm.. so ganz komm ich jetzt nicht klar was du meinst! ist das jetzt nicht einfach nur ein netzwerkordner?? andy Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. März 2002 Melden Geschrieben 15. März 2002 Nein, du erzeugst eine Verknüpfung mit einem freigegebenen Laufwerk. Wenn du das machst, wird das Laufwerk verbunden. Nach einem Neustart wird diese Verbindung nicht wieder hergestellt. Erst wenn du die Verknüpfung anklickst sollte das passieren. Damit umgehst du das Problem der fehlgeschlagenen Verbindungen, wenn der Rechner mit der Freigabe nicht verfügbar ist, wenn du deinen Rechner startest. Zitieren
andy1976 10 Geschrieben 17. März 2002 Autor Melden Geschrieben 17. März 2002 hi, ich mach das jetzt ohne script, da die ghosted connection damit nicht funktioniert. hab ich in der registry das eingestellt, was auch super funktioniert http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q127/0/18.asp verbinten kann ich die netzlaufwerke mit den net use befehl in der eingabe maske, nur jetzt meine frage! wenn ich eine batch datei erstelle mit dem net use befehl, wo muss die hin und wie muss ich das mit dem anmelden verknüpfen, das ich andere netzlaufwerke habe wie z.b die user in der benutzergruppe? da gibt es doch sicher eine stelle wo man das eingibt? wie baut man die batch datei ein?? andy :) Zitieren
p93cOt 10 Geschrieben 22. März 2002 Melden Geschrieben 22. März 2002 hi, wie fügen eine Batch Datei in die autostart des jeweiligen user ein. Diese wird beim Login abgearbeitet. Mit der Ghost connection geht auch der net use befehl. CU :) Zitieren
ZAPnDUSTER 11 Geschrieben 22. März 2002 Melden Geschrieben 22. März 2002 Hi gehts hier um nt 4 oder windows 2000? Danke f+r den link aber da steht nur was con nt 4 :( also wenn ich das richtig verstehe kann ich durch setzen des keys verbindungen erzeugen die nicht automatisch bei systemstart verbunden werden sondern als offline markiert werden oder? danke! Zitieren
p93cOt 10 Geschrieben 22. März 2002 Melden Geschrieben 22. März 2002 geht auch unter Windows 2000! HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ NetworkProvider setz eine "RestoreConnection" als Datentyp "REG_DWORD" auf "0". Eine 0 bewirkt also eine sogenannte "Ghost Connection", d.h. der Eintrag wird gespeichert und der Laufwerksbuchstabe reserviert, aber nicht automatisch eine Verbindung aufgebaut. Eine 1 erzwingt das gewünschte sofortige Verbinden beim Einloggen. CU :) Zitieren
