gysinma1 13 Geschrieben 23. Juli 2007 Melden Geschrieben 23. Juli 2007 Hallo Zusammen Wir sind da was am ausprobieren mit dem ntbackup auf einem exchange 2007 cluster. Wir möchten, dass der scheduled task mit dem ntbackup von beiden nodes gestartet wird, jedoch letztendlich das Backup nur auf dem aktiven Node ausgeführt wird, der Node welche die Exchange Instanzen hält. Dachte kein Problem, cluster.exe /? ist Dein Freund ... leider ist es doch aufwendiger, als gedacht. Hat jemand ne Idee ? (Anmerkung: Später wird das ganze mit DPM 2007 gesichert. Solange die Tests laufen bis Ende Jahr reicht ntbackup völlig ...) Grüsse, Matthias Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 23. Juli 2007 Melden Geschrieben 23. Juli 2007 Hallo Matthias, an die Info, welcher Knoten gerade eine bestimmte Ressource hält, kommst Du zB. so: cluster . resource /status | find /i "MeineRessource" oder für eine ganze Gruppe: cluster . group /status Die Ausgabe kannst Du dann in einem script weiterverwenden. Lies Dir mal folgenden Artikel von Rodney Fornier zum Thema Scheduled Tasks im Cluster durch: How to create a scheduled task within a Windows 2000/2003 Cluster - Windows Server Clustering & PCNews How to create a scheduled task within a Windows 2000/2003 ClusterYou have a need to run a procedure on the active node within a cluster. This procedure needs to occur at the same time each day. This procedure needs to run only on the active node for a given group. You are not alone; this is a very common request. The not so easy answer is below. Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 23. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2007 Hallo Lian Danke stand da wirklich tüchtig auf dem Schlauch .. habe es so gemacht: cluster . resource /status | find /i "Network Name (VMBDN450)" > C:\scripts\nodeinfo.txt FOR /F "eol=; tokens=5 delims= " %%i in (C:\scripts\nodeinfo.txt) do set a_node=%%i if "%computername%"=="%a_node%" goto storesave In der Routine storesave wird das ntbackup für den IS angeworfen. Gruss, Matthias Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 23. Juli 2007 Melden Geschrieben 23. Juli 2007 Gerne ;) Hast Du Dir Rodney's Ansatz angeschaut? Eventuell erspart Dir das den Einsatz eines Scripts, da der Scheduler dann ebenfalls über eine Ressource gesteuert wird. Zitieren
