Flo83 10 Geschrieben 23. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2007 Hi, ich habe per srvany einen Service erstellt, der eiogentlich dauernd laufen soll. Anmeldekonto ist das Systemkonto. Damit die Software läuft muss "Interaktion mit dem Desktop" aktiv sein. Dann wird das Programm aber beim abmelden beenden. Ohne Interaktion passiert das nicht, die Software läuft dann aber auch nicht. Auf einem anderen System läuft die Software als Generic-Application im Cluster, wo das gewünschte Verhalten ohne Probleme funktioniert... nur Cluster geht bei der Machine nicht, da nicht in einer Domäne. Letzte Idee von mir ist jetzt noch, in den Startup-Scripts das Programm mit "Run as" als lokales Systemkonto zu starten... nur wie mache ich das? Gruss, Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar
gysinma1 13 Geschrieben 23. Juli 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2007 Hallo Ich denke auch das wird nicht funktionieren, wenn mit dem System Dienst gestartet werden soll und eine Desktop Interaktion gewünscht ist. Wie sieht es denn aus wenn Du einen lokalen Benutzer anlegst, diesem logon as service Rechte und start scheduled task erteilst. Du rufst mit einem scheduled task den service auf "net start ...." mit dem scheduling run once oder eben starten bei dem bootvorgang. Meist läuft es dann hatte auch schon renitente Services so zum Laufen gebracht. Gruss, Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
