eismanhobbit 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hallo mal ne grundsätzliche Frage. Ich brauche einen W2K3-Server mit SQL2005 und suche natürlich die günstigste Lösung. Mein Vorgesetzter hätte gerne ein 64bit-System mit MS SBS 2003 R2 Standard Edition, was nicht möglich ist, da es die SmallBusinessEdition nicht mit 64bit gibt sondern diese nur im Kobatibilitätsmodus läuft. Nun meine grunsätzliche Frage: Ist ein 1Prozessor 64bit System schneller als ein 32bit 2Prozessor System, wenn wir mal davon ausgehen beide haben den gleichen Arbeitsspeicher ? Vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten :-) eismanhobbit Zitieren
yabusi 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hi, ein 64bit System ist "logisch" definitiv schneller als ein 32bit System, aber: 2 Prozessoren 32bit sind um mindestens 1/3 schneller als 1 64bit Prozessor, da die Aufgaben beim Dual-CPU-System verteilt werden. Nehmen wir mal an wir haben einen RAID-Controller mit PCI 2.0, dann ist das 64bit System ausgebremst, sobald auf die Platten zugegriffen wird. Ich habe testweise auf ein AMD64-System die 32 und die 64er Version des 2k3 Servers installiert und außer Treiberproblemen für die Hardware keinen Geschwindigkeitsunterschied festgestellt. Noch dazu kommt, dass viele Firmenprogramme nicht als 64bit Version verfügbar sind, wie z.B. ADS, Primus, FlexLM oder TK-Suite, und diese Hintergrunddienste bei Aktivität das System sowieso auf 32bit bremsen. Ich bin gerne bereit mich belehren zu lassen und mein Wissen dadurch zu erweitern :-) Grüße Fred Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 nur wenn es die Applikation unterstützt ansonsten nicht, wichtig für Datenbanken ist die richtige Datenträgerkonfig das heißt Raid 5 wegen der guten Leseleistung, je mehr lese schreibköpfe desto besser und ich glaub clustergröße vom Datenträger von 64k Gruß CoolAce Zitieren
eXOs 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hi, glaube mal das kann man nicht so einfach beantworten. Die 64Bit - CPU ist nur schneller wenn die Anwendung dafür ausgelegt ist. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 ... Und wenn die Anwendung mehr als 2 GB RAM braucht. Typischerweise wieder Datenbanken. -Zahni Zitieren
eismanhobbit 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hallo also vielen Dank für die Anmtworten. Ich habe mich jetzt für folgendes entschieden: Hardware: Server mit 1 Xeon-Prozessor 64bit und 8GB Ram W2K3 x64 Standard Edition incl. 5 CALs MS SQL-Server 2005 Std x64 Proclz etwas anderes soll auf diesem System nicht laufen und der Server soll für ca. 50 User ausgelegt sein. Ist das OK ? Eine Frage habe ich aber noch! Bei W2K3 steht incl. 5CALs Muß ich jetzt noch extra CALs für den Server kaufen oder nicht Für den SQL-Server bekäme ich für einen guten Preis eine Proccesorlizenz Dane eismanhobbit Zitieren
chrini1 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Ja, für jeden user brauchst Du eine CAL, also noch einmal 45 CALs nachkaufen..... Zitieren
