carsten.m 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hi, also ich hab zwar die Boardsuche bemüht aber wars***einlich mal wieder nicht mit den richtigen Schlagworten versehen, da ich ja immer noch Laie bin. Problem: Ich habe unter meinem SBS 2k3 SP2 einen Ordner als Netzlaufwerk freigegeben. (Pool) auf diesen Sollte eigenltich Jeder Vollzugriff haben, was in der Freigabeberechtigung auch so eingestellt ist. Nun gab es folgende Symptome: Direktes Erstellen (über Rechtsklick--> Neu) "Die Datei kann nicht erstellt werden." "Die Datei "Neu Microsoft Word-Dokument" konnte nicht erstellt werden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden." Wenn ich danach per F5 aktualisiere und es erneut Versuche funktioniert es. Abspeichern aus einem Programm heraus auf das Netzlaufwerk geht auch nicht. Wenn ich die Datei allerdings lokal abspeichere und dann auf die Freigabe kopiere geht es. Ich habe dann sämtliche NTFS-Berechtigungen bis auf Administratioren und System herausgenommen und die Domänenbenutzer sowie Jeder mit Änderungsrechten wieder reingenommen und vererbt aber leider tritt dieses Verhalten immer noch auf. Weiß einer was ich falsch mache? Zitieren
dadadum 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hi, Zeigt die Ereignissanzeige vielleicht DNS Errors an? Zitieren
carsten.m 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Nein kein DNS Error. Ich meine nach einem weiteren Versuch geht es ja und das Directory Listing kommt auch nicht verzögert. *edit* grad nochmal nachgeschaut. Folgedens Ereignis wird verzeichnet: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: MRxSmb Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 3019 Datum: 25.07.2007 Zeit: 13:52:25 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: D926VS2J Beschreibung: Der Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N. 0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë.. 0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0 ......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Zitieren
dadadum 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Also diese Meldung kenne ich von Remote Desktop connections die Drucker verbinden wollen. (Allerdings nur über WAN bis jetzt aufgetreten) Zu deinem eigentlichen Problem, fällt mir allerdings momentan nichts ein. Ich würde die Schuld allerdings am Server suchen und mal ein dcdiag ausführen. Zitieren
