AD repleziert sich nicht
Hallo Community,
wir haben mehrere Standorte und mehrere Domaincontroller im Einsatz..
an einem standort haben wir das problem daß das AD sich nicht repleziert am 2ten Standort ! kEIN ZUGRIFF aufs AD..alles andere funtkioniert einwandfrei...
in einer vorherigen fehlermeldung - mopperte er das er den Namen nicht auflösen könnte.
Daher dachte ich das der DNS platt ist. wollte den dns neu anlegen. aber beim löschen sagt er mir dann das er das wenn für die ganze domain macht ! das habe ich mich dann doch nicht getraut und nur lokal den dns gelöscht und neu angelegt.
Hier mal noch die Fehlermeldung vom Server =
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS KCC
Ereigniskategorie: Konsistenzprüfung
Ereigniskennung: 1311
Datum: 25.07.2007
Zeit: 14:17:17
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xxx1
Beschreibung:
Die Verzeichnisdienst-Konsistenzprüfung hat ermittelt, dass entweder (a) nicht
genügend physische Connectivity-Verknüpfungen (veröffentlicht mit der Active
Directory Standort- und Dienstverwaltung) vorhanden sind, um eine umfassende
Struktur zu erstellen, die alle Standorte mit der Partition
CN=Configuration,DC=xxxx,DC=de verbindet, oder (b) die Replikation für das
Übertragen von Änderungen an alle Standorte mit mindestens einem wichtigen
Server nicht durchgeführt werden kann (häufigster Grund: Server sind nicht
erreichbar).
Im Fall von (a): Verwenden Sie die Active Directory Standort- und
Dienstverwaltung, um eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
1. Veröffentlichen Sie genügend Informationen über Standortconnectivity, so dass
das System eine Route ermitteln kann, durch die die Partition diesen Standort
erreichen kann. Diese Option wird empfohlen.
2. Fügen Sie einem Domänencontroller, der die Partition
CN=Configuration,DC=xxxx,DC=de in diesem Standort enthält, ein
ntdsConnection-Objekt von einem Domänencontroller hinzu, der dieselbe Partition
in einem anderen Standort enthält.
Im Fall von (b): Sehen Sie in vorherigen Ereignissen nach, die von der NTDS
KCC-Quelle protokolliert wurden und Server auflisten, mit denen keine
Verbindung hergestellt werden konnten.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Gruss + Dank
Hallo Jungs ;-)
erstmal vielen Dank für die schnell Hilfe...
habe jetzt folgendes gemacht : check replication im ad
und jetzt zeigt er mir das an :
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS Replication
Ereigniskategorie: Replikation
Ereigniskennung: 1084
Datum: 25.07.2007
Zeit: 15:39:56
Benutzer: Jeder
Computer: xxxxxx
Beschreibung:
Replikationswarnung: Der Replikations-Agent (DRA) konnte das Objekt CN=MJAKOB-HP
Officejet Pro K850 Series\0ADEL:606d924e-fcc4-4144-9dda-a911b2fc2f52,CN=Deleted
Objects,DC=xxxxx,DC=de (GUID 606d924e-fcc4-4144-9dda-a911b2fc2f52) auf diesem
System nicht mit den vom Quellserver
a6f54c79-4844-4aa3-864e-afa034009bd8._msdcs.xxxxx.de empfangenen Änderungen
aktualisieren. Es ist ein Fehler während der Übernahme der Änderungen in die
Verzeichnisdatenbank auf diesem System aufgetreten.
Fehlermeldung:
Der Replikationsvorgang ist auf einen Datenbankfehler gestoßen.
Der Verzeichnisdienst wird versuchen, das Objekt später im nächsten
Replikationszyklus zu aktualisieren. Die Synchronisierung dieses Servers mit der
Quelle wird nicht möglich sein, bis das Aktualisierungsproblem behoben wird.
Wenn dieser Zustand mit Ressourcenmangel verbunden zu sein scheint, sollten Sie
oder diesen Windows-Domänencontroller anhalten und neu starten.
Wenn dieser Zustand ein interner Fehler, ein Datenbankfehler, oder ein
Objektbezugs- bzw. Objekteinschränkungsfehler ist, muss die Datenbank manuell
korrigiert werden, damit die Aktualisierung fortgesetzt werden kann. Beachten
Sie, dass das Problem dadurch verursacht wird, dass eine Änderung auf dem
Remotesystem nicht lokal übernommen werden kann. Das manuelle Aktualisieren der
Objekte auf dem lokalen System wird nicht empfohlen. Versuchen Sie statt dessen,
auf dem Quellsystem (welches bereits die Änderungen enthält) die Änderungen
rückgängig zu machen. Achten Sie dann nach dem nächsten Replikationszyklus
darauf, ob die Änderungen jetzt lokal übernommen werden können.
Die Daten befinden sich im Statuscode.
Events And Errors Message Center: Basic Search.
Daten:
0000: 03 21 00 00 .!..
P.s. @Christoph35 - kannst du mir bitte sagen was du mit **
außerdem das Ergebnis von NetDiag und DCDiag.
meinst ?
Gruss und Danke...
Servus,
hast du denn alle Informationen im Snap-In "Active Directory-Standorte und -Dienste" eingetragen und vorallem konfiguriert?
Existieren AD-Standorte denen Subnetze zugeordnet wurden etc.?
DNS ist natürlich elementar.
Denn bevor die eigentliche AD-Replikation stattfindet, führt der DC ein DNS-Lookup durch um zu prüfen, ob er seinen Replikationspartner erreichen kann.
Dadurch stellt der DC zwei Dinge sicher:
- Die Namensauflösung funktioniert
- Sein Replikationspartner ist erreichbar
Stellt die Funktion des DNS sicher. DCDIAG ist dabei behilflich.
Im Container "Deleted Objects" befinden sich die Objekte, die gelöscht und somit mit einem Tombstone versehen worden. Diese Objekte werden erst nach Ablauf der Tombstone-Lifetime endgültig aus dem AD entfernt (wobei die meisten Attribute direkt nach dem löschen vom Admin entfernt werden).
Dü müsstest mit einem LDAP-Programm wie z.B. LDP aus den Windows Support Tools das Objekt endgültig löschen. Dann dürfte dieses Problem behoben sein.
jetzt habe ich das LDP installiert und bekomme auch die ganze struktur zu sehen - aber wo lösche ich jetzt diesen eintrag ?` habe mal bei search den eintrag "Deleted Objects" gemacht und dann spuckt er mir was aus - aber findet dort nicht den eintrag :
MJAKOB-HP
und wie lösche ich ihn ?
Sorry - hoffe ich nerve euch nicht zu doll nur bin ich dort noch absoluter Newbie :eek:
Hi,
eventuell hast Du da einige lingering objects Lingering objects prevent Active Directory replication from occurring
mach mal bitte repadmin /removelingeringobjects <inbound_dc> a6f54c79-4844-4aa3-864e-afa034009bd8 dc=xxxx,dc=de /ADVISORY_MODE
und schau dann bitte mal im directory services event log nach, ob da ein 1942 oder 1943 (weiß ich jetzt nicht genau welcher) event auftaucht. Wenn Du da was siehst, dann mach mal das ganz nochmals nur ohne /Advisory_mode
Microsoft Corporation
