Keine LAN/WLAN-Verbindung mehr möglich
bei einer Bekannten habe ich ein merkwürdiges Problem:
Mit Ihrem Laptop (Fujitsu Siemens) geht sie über eine Fritz!Box per WLAN ins Internet. Von jetzt auf gleich ist die Verbindung nicht mehr möglich, auch nicht per LAN. Der Router kann ausgeschlossen werden, da er von einem anderen Rechner genutzt wird , der noch ins Netz kommt.
Bisher geschehen:
- Verbindung per LAN: gescheitert
- WLAN-Karte (AVM PCIMCIA) neu installiert: gescheitert
- WLAN-USB-Stick getestet: gescheitert
- Ethernet-Karte neu installiert: gescheitert
- TCP/IP neu installiert: gescheitert
- Festplatte formatiert, Windows neu installiert: gescheitert
Selbstverständlich habe ich alle Einstellungen überprüft. IP-Adressen werden sauber vergeben, Internet-Optionen sind korrekt eingestellt, zur Zeit ist keine Firewall drauf, nur und ausschließlich Windows XP.
Kann mir da jemand helfen?
Solange die DSL-LED auf ROT steht, hat das Teil keinen Connect zum DSL-Knoten.
Sowas sollte man als allererstes mal checken, manchmal hat sich tatsächlich die Leitung verschluckt und kann vom Call-Center "geresettet" werden (manchmal....)
stimmt, da ist ja noch die DSL-Leitung an sich!! ganz vergessen! :rolleyes:
Hat denn der Router eine IP vom Provider erhalten?? (sofern DSL überhaupt funzt)
Wenn's ein T-DSL (oder resale) ist: 0800-3302000 anrufen und denen sagen, die sollen mal einen Portreset durchführen!
OK, in dem Wust überlesen - sorry.
Dann hast du was elementares an dem Lappi nicht genannt - AV-Scanner / Suite sollte wohl
ausscheiden da sogar nach neuer Installation der gleiche Fehler?
Kabel /Port hast du an der Box getauscht?
Welche Meldung kommt denn, gehst du mit dem Explorer ins Netz, bzw was ergibt ein Ping auf t-online.de zum Bleistift? (ipconfig /all ergibt was? und als Vergleich mit dem laufendem Rechner?)
Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
