glass 10 Geschrieben 26. Juli 2007 Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Hallo Zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit einem Cisco 1802 / K9 Router. Ich habe den Router neu eingerichtet und nun funktioniert das Internet zwar wenn ich ein ConnectionTest auf ATM0.1 mache aber wenn ich meine FastEthernet0 nehme komme ich nicht ins Netz raus. Irgendwo muss ich noch einen kleinen Fehler haben. Ich poste die running-config mal Danke für eure Hilfe! Gruß chris ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Building configuration... Current configuration : 4274 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone no service password-encryption service udp-small-servers service tcp-small-servers service sequence-numbers ! hostname stern ! boot-start-marker boot-end-marker ! security authentication failure rate 3 log security passwords min-length 6 no logging buffered logging console critical enable secret 5 XXX enable password XXX ! aaa new-model ! ! aaa authentication login local_authen local aaa authorization exec local_author local ! ! aaa session-id common no ip source-route ! ! ip cef ! ! ip name-server 217.237.150.141 ip name-server 217.237.150.255 ! multilink bundle-name authenticated ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-4105066669 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-4105066669 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-4105066669 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-4105066669 certificate self-signed 01 XXX XXX XXX XXX XXX XXX quit ! ! username Administrator privilege 15 secret 5 XXX ! ! ! ! ! ! interface FastEthernet0 ip address 192.168.101.251 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly no ip route-cache cef no ip route-cache ip tcp adjust-mss 1412 speed auto half-duplex ! interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc shutdown ! interface FastEthernet1 switchport access vlan 120 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface FastEthernet4 ! interface FastEthernet5 ! interface FastEthernet6 ! interface FastEthernet7 ! interface FastEthernet8 ! interface ATM0 mtu 1456 no ip address no ip route-cache cef no ip route-cache no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface ATM0.1 point-to-point no ip route-cache no snmp trap link-status pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface Vlan120 ip address 192.168.120.251 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ! interface Dialer0 mtu 1456 ip address negotiated ip mtu 1452 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname XXX ppp chap password 0 XXX ppp pap sent-username XXX password 0 XXX ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 permanent ! ! ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000 ip nat pool pool1 192.168.101.0 192.168.121.0 netmask 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload ip nat inside source list acl1 pool pool1 ! access-list 1 remark INSIDE_IF=FastEthernet0 access-list 1 remark SDM_ACL category=2 access-list 1 permit 192.168.101.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! ! ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! end Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juli 2007 Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Was meinst du mit "wenn ich mein FastEthernet0 nehme"? Zitieren
glass 10 Geschrieben 26. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2007 ok sr habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Wenn ich den Connectiontest auf der FastEthernet0 mache scheitert er an der externen Schnittstelle. Er schreibt zwar 3x Dialer0 aber aus irgendeinem Grund kann er sich nicht über Dialer0 ins WAN verbinden. Und ich möchte das die FastEthernet0 auch ins WAN kommt Hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt gruß Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juli 2007 Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Ich verstehe nicht ganz was du mit dem Pool bezwecken willst, du brauchst doch ne oeffentliche IP oder nicht? Zitieren
glass 10 Geschrieben 26. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Hallo! Ja ich habe die WAN-Verbindung ja bereits erfolgreich eingerichtet! Wenn ich wie gesagt mit dem ATM0.1 einen Connection Test mache bekommt die ATM-Schnittstelle die Öffentliche IP und kann den externen DNS Server anpingen -> Conection Test erfolgreich Aber ich möchte die Verbindung von FastEthernet0 zum WAN herstellen und habe bereits das NAT und die Route angelegt aber irgendwo muss noch ein Fehler drinnen sein. Gruß Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juli 2007 Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Mach mal vom Router aus nen Ping mit Sourceinterface FA0 Zitieren
glass 10 Geschrieben 26. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Hey! Super Idee hat geklappt wobei ich es komisch finde das er es nicht über die "TestConnection" machen kann. Was muss ich nun noch eingeben das ich mit meinem VLAN120 (192.168.120.251) auch ins WAN komme? Danke und Gruß Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juli 2007 Melden Geschrieben 26. Juli 2007 ping <ipiminternet> source in vlan120 Wenns geht, klappts. Oder meinst du Verkabelung? Zitieren
glass 10 Geschrieben 26. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2007 ja des ist klar mit dem ping aber das prob bei dem VLAN120 ist das ich aus dem lokalen Netz ien ping machen kann auf 192.168.120.251 aber wenn ich gerade so wie Du es mir gesagt hast auf dem Router ping <externeip> source vlan120 mache dann verliert er alle Pakete und es kommt keine Antwort. Muss ich da noch etwas an einer Route bzw. Nat ändern? Danke und Gruß Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 26. Juli 2007 Melden Geschrieben 26. Juli 2007 Das Sourcenetz ist nicht in deiner NAT ACL enthalten. Zitieren
glass 10 Geschrieben 27. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2007 OK Danke. Und mit welchem Befehl füge ich das Source-Netz der ACL bei, kannst du mir da mal den Befehl senden? Vielen Dank Chris Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Juli 2007 Melden Geschrieben 27. Juli 2007 access-list 1 permit 192.168.120.0 0.0.0.255 Zitieren
