RDP Meldung abschalten?
guck mal unter optionen/leistung und stell das drop down auf "immer verbinden, auch wenn authentifizierung fehlschlägt" im RDP-Client.
Hallo Trommeltier24
möchte auch diese rdp Meldung abschalten kann aber leider den o.g. Tipp nicht verwerten, da ich nicht weis wo "optionen/leistung" usw zu finden ist?
Für eine genauere Beschreibung wäre ich sehr dankbar.
Ich greife mit RDP von Vista-Laptop auf WinXP Prof-PC zu.
Frohes Schaffen
hekus
@hekus
geh mal Start -> ausführen (run) -> mstsc
dann Optionen (also alle Einstellmöglichkeiten einblenden)
dann den Reiter Leistung auswählen. Dort findest Du es dann.
Vielen Dank für die Hilfe , es hat aufs "2. Mal geklappt".
2. Mal deshalb weil erst Der Start über die Abspeicherung als RDP-Datei (s. Hinweis:) zum Erfolgt geführt hat.
Hinweis: (=aus RDP-Hilfe)
Möchten Sie die Option für die Serverauthentifizierung dauerhaft ändern, können Sie Ihre Einstellungen für den Remotecomputer in einer RDP-Datei speichern. Hierbei handelt es sich um eine Datei, die alle Einstellungen für die Verbindung mit einem bestimmten Remotecomputer enthält. Wählen Sie hierzu in Remotedesktopverbindung die gewünschte Authentifizierungsebene aus, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Allgemein auf Speichern oder Speichern unter. Wenn Sie künftig eine Verbindung mit demselben Remotecomputer herstellen möchten, doppelklicken Sie auf die RDP-Datei.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
und frohes Schaffen wünscht
hekus
