Inventarisierungs Fehler
Hallo Zusammen,
ich bekomme einen WMI Fehler beim Auslesen von fünf Windows Server 2003 R2 SP2 Rechnern. Das Auslesen des AD funktioniert. Auf den Servern ist keine Firewall und kein Virenschutz aktiv. Die Docusnap Version ist 4.00.0126. Das Notebook von dem ausgelesen wird, ist nicht Mitglied der Domäne und darf es auch nicht werden. Als Anmeldeinformationen in Docusnap werden Full Qualified Domain Name, <Netbios Domäne>\DomainAdmin und Passwort mitgegeben.
Test vom Notebook auf der Kommandozeile mit SC \\SERVER QUERY ergeben ein "Zugriff verweigert", von einem Server innerhalb der Domäne ist der Zugriff erlaubt.
Wie kann ich mit Docusnap diese Server auslesen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kuhardt
Hallo Zusammen,
Stefan Kuhardt
Hallo Stefan.
1. (nur geklaut - aber funktioniert prächtig!!) :D
Create a FIXWMI.CMD batch file from the below script and run it and see if this corrects
your problem.
FIXWMI.CMD
@echo on
cd /d c:\temp
if not exist %windir%\system32\wbem goto TryInstall
cd /d %windir%\system32\wbem
net stop winmgmt
winmgmt /kill
if exist Rep_bak rd Rep_bak /s /q
rename Repository Rep_bak
for %%i in (*.dll) do RegSvr32 -s %%i
for %%i in (*.exe) do call :FixSrv %%i
for %%i in (*.mof,*.mfl) do Mofcomp %%i
net start winmgmt
goto End
:FixSrv
if /I (%1) == (wbemcntl.exe) goto SkipSrv
if /I (%1) == (wbemtest.exe) goto SkipSrv
if /I (%1) == (mofcomp.exe) goto SkipSrv
%1 /RegServer
:SkipSrv
goto End
:TryInstall
if not exist wmicore.exe goto End
wmicore /s
net start winmgmt
:End
2.) Starte die DSLogin.exe auf den Servern entweder direkt, oder via Loginscript. Die erzeugten XML Dateien kannst Du via "Skript einlesen" einfügen
Folgende Schritte können durchgeführt werden bzw. sind wichtig zu beachten.
Voraussetzung:
Dei Firewall auf den auszulesenden Clients muss ausgeschaltet bzw. Ports für die DCOM Kommunikation offen.
Bei der Authentifizierung in DocuSnap muss folgendes Schema beachtet werden:
Domain: Full Qualified Bsp.: intern.local
Benutzer: netBios\Username Bsp: intern\Administrator -> genügend Privilegien!!!!
Die Namensauflösung im Netzwerk sowie der Ping sollte funktionieren, somit werden die Notwendigen Kriterien auf TCP/IP Ebene erfüllt
Beim nächsten Schritt muss gestestet werden ob RPCs (Remote Procedure Calls) funktionieren. Bsp:
sc \\Gerät query. Wenn diese Abfrage funktioniert und Dienste zurückliefert ist es möglich remote Abfragen zu starten.
Die nächste Ebene betrifft die Komponentendienste (DCOM). Für die Remote WMI Abfrage ist es notwendig eine DCOM Verbindung aufzubauen.
siehe: How to troubleshoot WMI-related issues in Windows XP SP2
Die letzte Ebene betrifft WMI: Für ein fehlerfreies Funktionieren darf das Repository keine Fehler aufweisen. Informationen bezüglich der Wiederherstellung sowie Neuerstellung des Repositories werden im oben genannten Artikel zur Verfügung gestellt. (siehe How to troubleshoot WMI-related issues in Windows XP SP2)
Zum Testen der Ports, ob eventuell 135 von einer anderen Anwendung blockiert wird eignen sich die Tools von SysInternals. Bsp. TCPView.
  • 3 Wochen später...
Hallo Zusammen,
die Anfrage ist gelöst. Vielen Dank für die Antworten. Das Script funktioniert auch bei mir. Das war aber nicht ganz das, was ich gesucht habe, da ich die Frage unklar formuliert habe.
Mir ging es um die Berechtigungen, die zum Auslesen fremder Domänen nötig sind. Da wir trotz Eingabe des Domänenadmins keine Maschinen auslesen konnten.
Ursache war ein Filtertreiber des FortiClient (Personal Firewall) auf dem Notebook. Der Treiber hat, obwohl die Firewall deaktiviert war, das Auslesen verhindert.
Stefan Kuhardt
