warbird001 10 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Hallo Alle Gibt es die Moeglichkeit auf einem W2k3 Server einen Drucker einzurichten der sich verhaelt wie ein TCP/IP Drucker im Netzwerk? d.h auf dem Client wird der Drucker via: "Lokaler Drucker der an den Rechner angeschlossen ist" "Einen neuen Anschluss erstellen: Standart TCP/IP Port" "IP Adresse eingeben - passenden Druckertreiber Installieren" Installiert. Hintergrund ist, das ich so einen Drucker in einer virtuellen Testumgebung benoetige. IPP scheint dafuer ungeeignet zu sein. mfg Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Muss das unbedingt ein TCP/IP Drucker sein ? Du kannst auf einem Client auf einen freigegebenen Drucker mit einem lokalen Port zugreifen. Du wählst "Localport" aus und schreibst da den UNC-Pfad rein (z.B. \\Server\Drucker) ... edit: kannst auch mal die Druckdienste für Unix probieren, musst in dem TCP/IP Port auf dem Client unter erweitert aber LPR auswählen ... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 In Windows 2003 R2 gibt es "other network file and print services" die Print services for Unix". Ohne "R2" benötigst Du Download details: Windows Services for UNIX Version 3.5 -Zahni Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Die Druckdienste für Unix gibt es aber auch ohne R2 und ohne Download ... How To Install Print Services for Macintosh and Print Services for UNIX in Windows Server 2003 Welche Erweiterungen für das Drucken bieten die neuen Dienste ? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Ok, hast recht. Ich war der Meinung, dass man SFU braucht. In diesem Fall wohl nicht. -Zahni Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 30. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Muss das unbedingt ein TCP/IP Drucker sein ? Es ist wichtig das der Client genauso konfiguriert werden muss wie bei einem TCP/IP Drucker. Was sich dabei auf dem Server abspielt ist zweitrangig. Es geht um ein Script das den Rechnern TCP/IP Drucker abhaengig von der GPO zuweisst. mfg Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Dann bleiben nur die Druckdienste ... Zitieren
