Xanathos 10 Geschrieben 30. Juli 2007 Melden Geschrieben 30. Juli 2007 Bei der Eingabe der ISDN Nummer verlangt er einen Usernamen und die von der T-Com sind nur Zahlen. Daher akzeptiert die Software diese nicht, da es wohl nur Buchstaben sein dürfen. Bei den mir bisher bekannten ISDN/Karten konnte man das durch 123 # 456 # 0001 zusammen fügen. Gibt es da bessere Konfig Software oder über Browser die möglichkeit den Router anzusprechen? Momentan hängt der an nem alten Laptop mit Win95 per Kabel config. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Hi, natülich kannst du auch Zahlen als Usernamen eingeben, allerdings könnte es probleme bei solch tollen tools wie faststep o.ä. geben... am besten via prompt konfigurieren... sonst könnte ja kein cisco ins tdsl netz... configbeispiele gibts hier im forum genug. gruss rob Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Hi, natülich kannst du auch Zahlen als Usernamen eingeben, allerdings könnte es probleme bei solch tollen tools wie faststep o.ä. geben... am besten via prompt konfigurieren... sonst könnte ja kein cisco ins tdsl netz... configbeispiele gibts hier im forum genug. gruss rob Habe halt kein anderes dabei liegen und wenn ich die Zahlen eingebe, bringt faststep ne Warnmeldung und Next wird eingegraut. Gibt es bessere Tools, per prompt wollte ich das nicht unbedient machen. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Melden Geschrieben 31. Juli 2007 was sagt denn die warnmeldung? gruss rob Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2007 was sagt denn die warnmeldung? gruss rob Bei den ersten Schritten will Faststep die Tel-Nummer, ja kein Problem, dann kommte die benannte Stelle wo Benutzernamen reinsoll. (Per DFÜ oder Fritzkarte eben Zahlen Raute Zahlen # 0001) Gebe ich da anstatt Buchstaben die übliche T-Com Benutzer/Anschlußkennung ein, gehe auf Next. Dann springt das Fenster nicht weiter. Da wo der Benutzername rein soll. Steht dann ein kleines gelbes Warndreieck und unten in der engl. Erklärung steht was von das keine Sonderzeichen und Zahlen einzugeben wären. Hab mir wohl nen Router für Fortgeschrittene ausgesucht:) An die anderen Fenster komme ich ran, wenn ich was falsches Eingebe. Da kommt dann IP/Subnetzmaskeeingabe. Allerdings frage ich mich, ob ich den Router als erstes oder als Subrouter einstellen soll, die restlichen Netzwerkrouter sind von Netgear und der Cisco soll nur ISDN Verbindung da sein und eben als Router dienen. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Hi, dann konfigurier den erstmal fertig, dann gehst du nochmal in die config rein und editierst den befehl von hand... das problem wird die raute sein... gruss rob Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Hi, dann konfigurier den erstmal fertig, dann gehst du nochmal in die config rein und editierst den befehl von hand... das problem wird die raute sein... gruss rob ich hoffe schon das ich da an der Richtigen Stelle bin. Was davor kommt, bezieht sich auf die analoge Telefongeschichte. Die Auswahl für den Tel Standard habe ich auf German ISDN gestellt. Dann kommt Benutzername, PW und Router PW. Und ppp ist doch Komunikationstandard bzw. ISDN Protokoll. Und genau da nimt er keine Zahlen (habe mal nur die Anschlußkennung eingegeben ohne Raute). Kann auch sein das ich Total daneben liegen und dort den Routerstartnamen und das PW eingeben muß und das verwechsel. Die IP Addis gebe ich mal ein, ich wei jetzt nicht ob der Router das kann. Aber gedacht war es, das er jeden Client rausläst und sich nach dem Zeitintervall dann abschaltet. Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 31. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2007 Brauche wohl doch ne Dt. Version von Faststep:( Ne WAN IP und Subnetz 255 255 255 0 schneidet sich dann mit der LAN IP und Subnetzmask. Ne Nonsens IP/SNM akzieptiert Faststep auch net. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 1. August 2007 Melden Geschrieben 1. August 2007 Hi, das isdn stellst du auf euro, das 1tr6 nationale isdn protokoll wird wohl nicht mehr verwendet... und als wan ip mußt du negotiation einstellen, damit er eine vom prov zugewiesen bekommt... gruß rob Zitieren
